vends Propose mécanique 33
lapin
bonjour a tous voilà propose mes service de mécanique dans la gironde  :
Changement de tout pièce de variation le prix c'est en fonction de ce qui à faire
Changement de carburation avec clapet et pipe c'est en fonction de ce qui à faire
Changement de pot + réglage
Réglage variation 15 euro ( pièce fourni pas le client)
Réglage carburation 15 euro ( pièce fourni pour le client ) si vous avez pas le bon gicleur j en ai
Changement cylindre prix en fonction si il y a le scoot entier ou juste bm
Changement vilebrequin et roulement et joint spy en fonction si il y a le scoot entier ou juste bm
Revissions
Montage de jante
Changement de frein
Montage carénage
Remis en route
débridage (interdit sur voie public  :siffle: )
proposer ce que vous avez à faire
Modifié par lapin
Non, si je dois monter des pièces ce sera juste le cylindre et donc il faudra revoir les réglages
Montage sans alignement du cylindre 65 euro
Montage avec alignement du cylindre 85 euro
Réglage carburation avec gicleurs fourni 20 euro
Changement pignon de boîte et couronne fournit par toi ces pièces   35 euro
j espère que les tarif te vont
Modifié par lapin
Faut que je réfléchisse, car j'ai déjà toutes les pièces en ma possession (gicleur, pignon ou autre) !
Je te laisse réfléchir et peut être tu veux voir les pro combien de prendron pour monter sa  pour voir la différence de prix entr emoi
Modifié par lapin
super up pour lui
travail serieux, efficace et pas cher mon scoot marche grave depuis qu'il est passe entre ses mains (en plus il est tout propre maintenant merci lapin)
Je suis d'accord avec toi, il aime bien astiquer pour que sa soit propre :D2
Tu es sur que vous n'avez fait que de la mécanique ce jour-là? :lol:
:sors:
Oui oui ^^
Franchement je regrette vraiment pas d'avoir fait le trajet pour allez le chercher, et d'avoir passer deux jours sur le neo's, deux jours pourquoi ? A cause du câble d'accèl origine qui était pas bon pour le carburateur 19, donc il a dormi chez moi et le lendemain on est allez chercher sa chez mon pro, on est revenu chez moi il m'a monté tout sa propre et tout et le scoot roule depuis. J'ai des photos à l'appuie de son taf.
Je le conseil, il fait du taf soigné, propre. J'avais jamais eu mon scoot aussi propre dans le moteur ^^ Il me disait j'aime quand c'est propre il voulait pas lâcher son torchont lol
  • 3 semaines plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
