scooter chinois Scooter refait à neuf et ne démarre plus
Quantin
bonjour, voilà j'ai un scooter chinois 2t. J'ai eu plusieurs petit soucis dessus.
Mon scooter ne démarre plus, j'ai un robinet d'essence neuf, un filtre à aire neuf, une bougie neuf, une carburateur neuf avec un starter à manuel, et mon HM viens juste d'être refait.
Il démarre plus, pourtant j'ai une bonne étincelle, je les contrôler, l'arriver d'essence est bon, le carburateur est pourtant régler. Il démarre quand je met de l'essence à la bougie, mais il est impossible de trouver le ralentie. Il roule bien sinon, sauf quand j'arrête d'accélèrer il cale. La bougie est marron donc le réglage est bon. Que faire??????
Carburateur 17.5 dell'orto
Kit 50 olympia type origine
Filtre à aire neuf
Bougie B9ES neuf
Robinet d'essence neuf
2 réponses à cette question
Au départ quand il démarre plus c normal car t'a changer le carburateur et l'essence n'arrive pas direct à la cuve donc pour cela tu dévisse le haut du carburateur ou il y'a le câble d'accélérations tu remplit le ressort afin de faire passer de l'essence par l'aiguille et la après il va démarrer direct et tu fait tes coup de poignet mais si à chaque fois il cale quand tu arrette d'accélérer c bizarre ça vient sûrement du carburateur
