scooter mbk - yamaha problème sur neos et booster
spirit951
Bonjour à tous,
voilà j'ai mon neos pot touring carburateur 12 ressort de poussé d'origine et d'embrayage jaune.
J'avais les ressort vert mais depuis que j'ai mis les jaune mon scooter se comporte bisarrement, il bloque a 68 km/h avant je tapait du 75 et il ce fatigue bien vite. Je refous les ressort vert galet 4.8 / 4.5 ???
et le booster a un pot sito +, ressort de poussé blanc et d embrayage jaune mais le scooter ne part pas bien il mouline trop et des fois il fait des gros trous " beuuh beuuh "- et des fois il cale faut le laisser refroidir. Galet de 5. voilà merci
4 réponses à cette question
Salut,
Quand tu met un pot touring ou Sito, a tous les coups il faut que tu agrandisse ton gicleur de 10point ! car c'est un pot de détente, après le ressort de poussé blanc ne sert a rien, un pot sito tu met les galet fournis, et les 3 ressort jaune et tu agrandis le gicleur et BASTA
Cordialement
