scooter mbk - yamaha Soucis lorsque le moteur est chaud dû au faisceau électrique
MsRazen
Bonjour j'ai un gros problème, dès que je roule environ 30-40 minutes (en gros quand mon moteur et mon pot est bien chaud) mon scooter fait un bruit bizarre très aigu et quand je l'éteins il le fait mais en chaîne il faut que j'enlève le cartère de la batterie et enlever la batterie car le scooter ne s'éteint plus il continue de tourner même à l'arrêt je pense que c'est du à l'électrique car une fois quand j'ai ouvert pour changer ma batterie il y avait des files fondus j'ai donc mis des dominos pour régler le problème mais je pense que la batterie avait du cramer les files et du coup cela s'étend plus loin dans les faisceaux.
Je sais que c'est un peu confus désolé, mais je suis fatigué et je ne vois pas du tout quoi dire de plus sachant que je ne connais pas l'origine du problème et d'où il vient.
Modifié par MsRazen
2 réponses à cette question
A côté de la batterie, tu as un boîtier noir (relais de démarreur) sur lequel se branchent 4 fils, dont deux gros rouge. Retire le boîtier et vois si le bruit persiste, si non c'est simplement qu'il est foutu.
D'accord de toute manière je l'ai mis en contrôle technique on verra bien j'aurais une réponse demain
