scooter chinois keeway accélère a froid mais pas a chaud
yanoche16
bonjour a tous je viens d'acheter un keeway f-act est je suis en train de le remettre en état car l ancien proprio n y connaissez rien
pour la prépa il y a
un kit 50 carenzi
un variateur malossi multivar galet 5 grammes avec ressort de poussée blanc
embrayage neuf
carburateur Dell'Orto 17.5 avec gicleur de 85
cornet
le soucis que j'ai c 'est que je n arrive pas a le régler
a froid il roule et accélère normalement et atteins les 30km/h avec tu mal
mais a chaud c'est une autre histoire il n accélère plus
j'ai beau essaie de régler le carburateur en changeant le gicleur mais si je change il broute et pétarade
la bougie est couleur marron
je ne sais plus quoi faire
merci des réponses que vous pouvez m apporter car je suis au bout du rouleau
et je n ai pas encore pus m'en servir et c'est frustrant
yanoche 16
2 réponses à cette question
Je pense qu'un ressort de poussée plus dur et des galets plus légers l'aideraient à aller mieux, les keeway tournent avec des galets d'origine assez légers (environ 4g) et le ressort de poussée blanc a une dureté trop faible, un jaune fonctionne mieux.
Regarde  quand même le modèle d'aiguille que tu as dans le carburateur, si c'est une A20 il faut régler le clips sur le cran le plus bas.
bonjour merci alain pour ta réponse
j'ai essayer avec le ressort de poussée d 'origine et des galet plus léger (4 grammes)
mais rien il fait
j'ai aussi essayer de régler l'aiguille mais pas plus probant
je ne vois pas
il accélère a froid mais monte pas en vitesse et a chaud il a plus de reprise et peine a monter a 20km/h
merci pour les idees
