scooter piaggio - gilera Stalket qui cale à l'accélération
betidom
Bonjour
Ma fille à un stalker de 2002, il est juste débridé au variateur(cale enlevée) sino tout est d'origine. Depuis quelques temps, il me pose des problèmes à savoir qu'il démarre au quart de tour, tient trés bien le ralenti. A faible accélération kikel mais dés qu'il est chaud lorsque j'accélére plus voir à fond, il s'engorge et si je persiste, il cale. La bougie est noire et grasse.
Pouvez vous m'aider?
merci d'avance
5 réponses à cette question
Salut :)
Peut-être un changement de bougie à voir ( sa ne ferait pas de mal )
Le cylindre à combien de kilomètre ?
La boîte à air peut-être ?
Néttoyage carburateur ?
2 / 3 petites choses pour commencer qui ferait peut-être avancer tout sa ;)
Bonjour
La bougie est récente et c'est celle préconisée par la constructeur.
La boîte à air est d'origine et le scooter à 13000kms.
Le carburateur a été changé par un occasion identique mais avec celui d'origine j'avais le même problème.
Ca devient compliqué!!!!
Merci d'avance
Salut :)
La boîte à air est démontable ? Si oui voir déjà l'état du filtre à l'intérieur :)
Le réglage carburateur est bien celui d'origine ou est t'il bien régler tout simplement ?
Le starter est un starter automatique ? peut-être qu'il déconne et reste ouvert
Une prise d'air ? ( Admission, HM, BM )
Bonjour
La prise d'air pouvez vous préciser, qu'est ce que je dois vérifier et à quel niveau.
La boîte à air le filtre a été nettoyé.
Le carburateur, j'y est pensé, effectivement quand j'accélère à fond on a l'impression que le carburant n'arrive plus.
Pour le starter, il est neuf.
merci
Donc je prends de base pour moi ce qui il y aurait à faire :)
Changement piston et segmentation ( 13000km ça fait un peu quand même )
Surtout que si la bougie est noir grace, je pense que le piston devrait être pas mal aussi :) après sa c'est à vous de voir.
Au moins changer les joints du cylindre / culasse serait pas mal je pense, c'est un petit entretien obligatoire après un démontage
du haut moteur :)
Peut-être un joint spy de vilebrequin qui aurait lâcher il faudrait vérifier,
pour l'admission, c'est peu probable je pense mais joint de la pipe d'admission et de la boîte à clapet à voir et à changer en même temps :)
Pour le carburateur, je pense à un gros réglage du carburateur, un gicleur principale trop gros peut-être, quand vous avez
changez de carburateur, le gicleur était celui d'origine ?
Pour l'essence enfin le manque comme vous pensez, je crois que le carburateur est à dépréssion d'origine comme pour tout ?
Si oui et bien simplement débranchez la durite d'essence du carburateur, la durite de dépréssion, aspirez ou soufflez dans la
dépréssion, de l'essence devrait sortir de la durite d'essence voilà :)
Sinon le carburateur fuit t'il par dessous ? ( le joint de cuve )
Enfin voilà un petit entretien s'impose je pense :)
