mécaboîte Parrazite RS - Aprilia RS [remis a neuf] [adaptation moteur euro2]
parrazite
Ton pneu c’est bien un tubeless au moins ? car ils le sont pas tous et dans ce cas ça fuie sur les bords.
oui c'est bien un tubeless, mais il est pas neuf il était déjà monté sur la jante, j'ai changer la valve donc je les démonter et remonter il a pas du aimer ^^
Tu monte tes pneus toi même?
Sympa la commande.
depuis hier oui ^^
car je rouler (est je roule encore) avec mon next generation (mbk rocket) qui était en 10" est j'ai changer une fois le pneu par un garage car plus c'est petit plus c'est galére, la fois d’après j'ai acheter jante de rocket avec pneu neuf déjà monté ^^, est la je me suis dit bon aller sur du 17" ça doit bien se faire, alors j’avoue avoir pas mal galérè la 1er fois(vidéo a venir ^^) mais j'ai vite choper le truc, j'ai démonter l'autre en aller disons 10mn.
Le décapant c'est génial !!
tu pose, tu laisse agir, tu peux continué a poncer ton cadre par exemple (j'ai bientôt fini une partie, je galère sur des endroit) ensuite tu revient, coup de brosse métallique est tout part :)
moi qui devait polir mais jante en dernier ba elle seront faite en même temps que le reste. vue qu'il n'y a pas d’apprêt sur les jantes je vais pouvoir commencer avec un grain assez petit c'est pas énormément de travail une jante de rs :)
11021065_1547341515546591_8364860735015311026089_1547341512213258_8234229279457810389249_1547343692213040_59144447598454
Modifié par parrazite
Grosse mise a jour du sujet.
Je vient de passer 1h a ajouter tout plein de photo que javait mis sur ma page facebook mais pas ici et aussi a ajouter des légende au photo :)
Je vais aussi essayer de faire en sorte que les catégories se vois mieux, car juste écrire la catégories entre deux petit carrés noir ça passe inaperçue.
webmaster a mais temps perdu, j'ai donc le souci du détails dans ce que je fais est qui est vue, d’où ma jolie signature qui a était faite par un amis graphiste que je remercie beaucoup :)
Voici l'efficacité du décapant (j'ai pas laisser agir suffisamment longtemps logiquement un coup de brosse est tout part, après il y a des zone ou la peinture accroche plus que d'autres donc on doit le faire en plusieurs fois)
http://youtu.be/RZX0OjC8CuM
Avancement du décapage et produit utiliser
les deux marche très bien est le prix tourne autour de 9€
en gérant bien avec la moitié on fait une jantes complète
donc voilà encore une petit peut de décapage mais je doit retiré le disque pour sa mais les vis sont bloquée :/
ensuite je passe au polissage complet
ça va être classe :)
11032022_1550604431886966_83046518962386
603839_1550604498553626_6180034143307782
11042938_1550604388553637_58704888540587
ouaip :)
sa avance la j'arrive au plus dur j'ai plein de pièces a poncer :/
mais faut rester motiver :) une fois le ponçage fini j'ai plus qu'a tout remonter est fini le covering yeahhhh le plus simple en dernier ^^
ça fait quelque jour que j'ai pas trop avancer sur la RS, pour cause je me suis un petit peux occuper de mon Rocket qui était et est toujours malade :/
déjà roulement qui avait prit trop de jeux, joint spy qui commencer a être pas mal défoncer et problème d'allumage
donc j'ai démonter entièrement mon bloc est changer: roulement c4, joint spy, joint d'embase, joint de culasse, joint de boîte a clapet, joint de pots, bougie ainsi qu'allumage, bobine haute tension et cdi (que j'ai prit sur mon rocktro).
coter mécanique tout est régler mais pas coter électrique dépasser le 65km/h j'ai des coupure :/
donc demain je me fait un faisceau simplifier(on branche seuleument l'allumage le cdi est la bobine haute tension ensemble).
voilà voilà est le soir je travail sur un projet qui je pense va vous plaire :) affaires a suivre ;)
[Hors sujet]
Covering d'une parti du cadre et du dessus de réservoir d'une yamaha 750fzx
(si vous voulez que je balance une vidéo de la bêtes dite le(elle a plus de 20ans, mais elle bouffe des Z750 au petit dej' ;) )
11052234_1553969611550448_8837340942892510438418_1553969601550449_12905756452852
10440292_1553969654883777_16546732035561
11046679_1556298074650935_4112712300488111046659_1553969628217113_63932899347812
  • 3 semaines plus tard...
Pattes moteur pour mettre un moteur euro 2 ou 3 sur cadre am6 :)
by parrazite
donc fer plat épaisseur 4mm, la visserie c'est de l'inox, tout sa peint en or/cuivre.
je trouve que ça fait un jolie kit d'adaptation :)
‪#‎easyboost‬ a qu'a bien se tenir ^^ ahah
by parrazite
11075170_1563005000646909_372608368526531965061_1563004997313576_189453501958844
19004_1563004967313579_4829998784918995211059507_1563005057313570_85446626766799
11082660_1563005110646898_7092498205303511091242_1563004907313585_10343558310643
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
