scooter mbk - yamaha Quels réglages faire après débridage du pot ?
GoProto 13
Salut à tous ! :)
J'ai un pote qui a un Booster, dessus il a un pot MK Ecologic.
Cet après-midi on a débridé son pot, on a tout remonté mais au moment d'essayer, le scoot avait plus aucune patate du tout, il rame vraiment trop, pire qu'un scoot bridé.
Avant de le débridé son scoot était bien réglé avec ce pot.
Ma question est donc : Que faut-il réglé quand on débride un  pot ?
Il me semble que c'est le carburateur, faut monter le gicleur principal de 5 ou 10 points, mais j'ai un petit doute. :D2
Merci à ceux qui répondront.
2 réponses à cette question
Je possède ce pot et je te rep sur fb ;)
Et oui il faut augmenter le gigleur de 5 a 7 point minimum et mettre un ressort de poussé blanc et petit réglage galet (il tourne asser lourd tout de même ) ,il a un couple assez impressionnant quand il est parti ;)
Moi j'ai
Gigleur 84 (déjà montée sur le 12 origine..)mais va nickel!
Ressort de poussé blanc malossi
Galet 6,5g
Il manque des ressort d'embrayage plus dure mais bon ^^ (quand l'embrayage est chaud il a un peu plus de mal mais normal les ressort d'embrayage d'origine...)a la limite tu peux baisser un poil les galets pour retarder l'ouverture du variateur! ;)
J'ai un coup de bol immense, j'avais pas ces types de gicleurs en stock.
J'avais un gicleur de 84 dans un de mes carbus en stock et on l'a monté, ça tourne bien.
Par contre le réglage variation est pas tip top mais il veut pas y toucher.
C'est con parce qu'il y aurait à gagner.
Merci
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
