Bonsoir je possède un keeway F-ACT50 2T avec un carburateur 17,5 Dell'Orto pot leovince Tt gicleur 74, Mon problème se situer au niveau de l'allumage il fesait bien le bruit mais impossible de démarrer c'était le flotteurs percer donc carburateur qui pisser de l'essence et moteur qui se noyer mon pro ma donc changer le flotteur il a redémarrer mais la il recale a chaque démarrage il me dis que ça viendrait de mn gicleur 74 je précise que c'était lui même qui l'avais mis ainsi que le réglage carburateur 2 semaine avant je rouler comme sa et aucune anomalie détecter, Et il me dis que si le scoot cale c'est qu'il engorge trop d'essence qu'il faut qu'il commande d'autre gicleur euh la j'avoue que j'ai pas tout compris il est ou le problème ? Bizarre ! Du coup j'ai du lui laisser impossible de repartir avec qu'en pensez vous ? Merci
X-Dr4am8o
Modifié par X-Dr4am8oLien vers le commentaire
7 réponses à cette question
