scooter mbk - yamaha Problème dû à l'embrayage ou ressort de poussée ?
Bryaan Rheyouu
Bonjour, voilà j'ai sur mon mbk rocket de 2004
  • un kit 50 polini,
  • pot d'échappement polini,
  • clapet carbone polini,
  • variateur polini avec galet 4,5
  • courroie renforcer polini
  • embrayage polini speed cutch 3G avec des ressorts d'embrayage vert
  • ressort de poussée blanc polini
Mon problème c'est que je vient de mettre mon embrayage polini avec la courroie et le ressort de poussée, juste avant j'avais juste un ressort de poussée malossi blanc. Mon scooter avais vraiment beaucoup d'accélération alors que mon embrayage étais vraiment fatiguer, depuis que j'ai changé  que j'ai mis l'embrayage et le ressort de poussée mon scooter a perdu tout son accélération puis il gueule mais n'avance plus autant qu'avant donc je me demande si le ressort de poussée et pas trop souple ou si c'est mon embrayage qui et neuf donc le temps qu'il se face ou si c'est un mauvais réglage, j'ai des ressorts vert dessus et a coter j'ai des ressorts bleu et jaune. Si quelqu'un pourrais m'aider se serais cool. :socool2:
7 réponses à cette question
  • 1
-un kit 50 polini,
-pot d'échappement polini,
-clapet carbone polini,
-variateur polini avec galet 4,5
-Courroie renforcer polini
-embrayage polini speed cutch 3G avec des ressorts d'embrayage vert
-ressort de poussée blanc polini
Oui met toi un jaune malossi en poussé tu verras .
Mon problème n'est toujours pas résolu.. Malgré le ressort de poussée malossi jaune je pense a un réglage d'embrayage quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plais je n'est jamais régler d'embrayage, pour l'instant j'ai des ressorts d'embrayage vert régler a la deuxième graduation, j'ai a disposition des ressorts bleu et jaune
essaie de les tendre au max et si sa suffit pas tu mettra les jaune détendu
