Bonsoir, j'ai changer vilebrequin joint spy roulement cette après midi, j'ai tout remonter nikel et j'ai démarrer et je me suis aperçu que au ralenti j'ai un bruit de frottement au niveau du variateur ou de lembrayage mais des que j'accélère sa s'atténue .. c'est assez embêtant donc je demande de l'aide s'il vous plaît.
13 réponses à cette question
j'ai rajouter une rondelle qui se gorge dans le joue mobile et une derriere la joue fixe du variateur donc ça peut venir de la ?
Salut tu as bien calé le vilebrequin ?
regarde si tout est ok coter variateur est surtout allumage defois ca ce desserre
et mon vilebrequin et un peu plus d'un coté ke de lautre jarriver pas a le mettre nikel javais beau taper au bout d'un moment sa bougé plus
ha oui tu as mis une rondelle derriere est une devant ?
oui il doit pas être bien calé il fallais pas visser les vis de carter à fond est mettre ton vilebrequin dans l axe au millieu bien la calé est finir par visser il force pas un peu ton vilebrequin a la main sans allumage est variateur
si il force un peu surtout après que j'ai mis les psy il forcait bien même ...
alors vidéo perso j'ai jamais fait up pour toi comment mettre une vidéo
est quand tu as poser les spy c'est normal que c'est dur mes pas énorme
non la c'est pas normal a la main tu arrive a le tourner ?
Oui jarriver à le tournée à la main mais c'était dur un peu
Salut, t'as regardé si c'était pas tes rocher de kick qui se frottait entre eux? Vu que t'as rajouté des rondelles.
non j'ai pas remonter le carter de kick
