Vous êtes propriétaire d’un deux-roues et ce dernier présente quelques dysfonctionnements au moment du démarrage ? Il s’agit probablement des bougies d’allumage, un dispositif électrique permettant de démarrer et de maintenir en état de marche votre deux-roues. Dans cet article, nous vous proposons un guide complet afin de vous aider à bien choisir la bougie d’allumage de votre scooter.
Bougie d’allumage scooter : comment savoir si elle est défectueuse ?
La bougie d’allumage est une pièce maîtresse essentielle au bon fonctionnement de votre deux-roues. Située dans le cœur même du moteur, elle a pour rôle principal de générer l’étincelle destinée à engendrer la combustion entre l’air et l’essence, provoquant ainsi le démarrage du véhicule.
Au même titre que les pneumatiques, le système de freinage, le niveau d’huile ou la batterie, la bougie d’allumage fait partie des pièces à entretien régulier. Cependant, dans certains cas, il est possible qu’elle présente un dysfonctionnement généralement dû à l’usure naturelle.
Pour savoir si la bougie d’allumage de votre scooter est défectueuse, plusieurs signes doivent vous mettre la puce à l’oreille : un démarrage difficile, une perte anormale de puissance, une surconsommation de carburant ou encore des bruitages inhabituels.
Pour évaluer la situation, il est conseillé de démonter une à une les bougies d’allumage de votre scooter afin de procéder à la vérification de leur état (forme, couleur, aspect des électrodes …). De manière générale, la durée de vie d’une bougie d’allumage se situe entre 10 000 et 25 000 kilomètres en fonction de la marque ou du constructeur.
4 éléments essentiels à prendre en compte pour choisir la bougie d’allumage de son scooter
Pour bien choisir la bougie d’allumage de son scooter, il convient de prendre en compte plusieurs éléments :
- La configuration du scooter : chaque modèle de scooter dispose d’une référence de bougies d’allumage bien précise en fonction de sa configuration (cylindrée, puissance, moteur d’origine ou modifié, etc. …). La grande majorité des deux-roues optent pour des bougies d’allumage de type standard (S), mais il existe néanmoins d’autres variétés de bougies en cuivre, platine ou iridium, avec différents types d’électrodes.
- Le diamètre et la longueur du filetage : il existe plusieurs dimensions de bougies d’allumage. Pour choisir une bougie d’allumage pour scooter conforme, vous devez obligatoirement prendre en compte le diamètre et la longueur du filetage de cette dernière, qui doivent être en accord avec la dimension du filetage de votre culasse afin que tous les éléments s’assemblent convenablement. Prendre en considération ces informations est particulièrement important si vous ne souhaitez pas endommager le moteur de votre scooter.
- Le système d’étanchéité : les bougies d’allumage sont munies d’un système étanche et imperméable permettant une protection optimale contre les chocs thermiques, les hautes températures, la corrosion ou l’oxydation, au moyen d’une poudre de scellement. Au moment du montage, vérifiez que la bague circulaire est bien étanche afin d’éviter que de l’huile enduise la bougie d’allumage, ce qui pourrait fortement affecter la performance du moteur de votre scooter.
- L’indice thermique : l’échelle d’indice thermique d’une bougie d’allumage pour scooter se situe entre 2 et 13. On distingue alors deux types de bougies d’allumage : les bougies froides et les bougies chaudes. À noter que plus l’indice thermique est élevé, plus votre bougie d’allumage est froide. L’indice thermique d’une bougie d’allumage est un critère de la plus haute importance. En effet, une bougie trop chaude va avoir tendance à surchauffer, tandis qu’une bougie trop froide va s’encrasser plus rapidement.
Si vous rencontrez des difficultés à trouver le modèle de bougie pour votre scooter, nous vous conseillons de démonter l’actuelle afin de noter les références exactes.
.png)
Illustration des bougies d'allumage de piecesdiscount24.fr
À quelle fréquence doit-on changer la bougie d’allumage d’un scooter ?
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses quant à la fréquence de changement des bougies d’allumage de votre deux-roues, étant donné que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Cependant, pour le bon fonctionnement de votre véhicule, il est conseillé de se référer aux normes constructeurs qui, généralement, préconisent un remplacement tous les 10 000 à 25 000 kilomètres en moyenne.
De plus, vous devez également prendre en compte l’utilisation que vous faites de votre deux-roues. Si vous l’utilisez quotidiennement pour le trajet maison/travail, les bougies d’allumage sont logiquement bien plus sollicitées que si vous utilisez votre scooter uniquement en balade le week-end.
Dans tous les cas, les bougies sont des pièces extrêmement importantes qu’il convient de ne pas négliger. Ainsi, il est vivement recommandé d’effectuer une vérification et un nettoyage des bougies d’allumage tous les 5 000 kilomètres environ.
