Les scooters et deux roues de petite cylindrée sont souvent ciblés par les voleurs en raison de leur accessibilité et de leur maniabilité. Pour garantir la sécurité de votre véhicule, voici des conseils pratiques pour le protéger contre les vols.
1. Choisir le bon antivol :
a. U ou chaîne renforcée :
Choisissez un antivol en forme de U ou une chaîne renforcée. Assurez-vous qu'il soit certifié et reconnu par les assurances.
b. Antivol au guidon :
Un bloc disque avec alarme peut être une dissuasion supplémentaire.
2. Stationnement sécurisé :
a. Parking privé ou garage :
Si possible, stationnez votre véhicule dans un parking fermé ou un garage.
b. Zones éclairées :
Si vous devez vous garer en extérieur, choisissez des zones bien éclairées et passantes.
c. Sécuriser au maximum votre garage permanent :
Sécuriser un garage pour scooter est essentiel pour protéger votre deux-roues des voleurs. Voici des conseils détaillés pour renforcer la sécurité de votre garage :
1. Solidifiez la porte du garage :
- Porte renforcée : Investissez dans une porte de garage solide, de préférence en métal, avec des charnières renforcées.
- Verrous de qualité : Utilisez des verrous robustes et de bonne qualité. Considérez un verrou en U ou un cadenas à disque.
- Barre de sécurité : Installez une barre de sécurité à travers la porte pour empêcher qu'elle ne soit forcée.
2. Installez un système d'alarme :
- Les systèmes d'alarme modernes peuvent détecter les mouvements et les ouvertures de porte. Certains peuvent même être connectés à votre smartphone pour vous alerter en temps réel.
- Les stickers ou panneaux indiquant qu'une alarme est présente peuvent aussi dissuader les voleurs.
3. Éclairez votre garage :
- Les voleurs préfèrent travailler dans l'obscurité. Installez des lumières à détecteur de mouvement autour de l'entrée du garage.
4. Couvrez les fenêtres :
- Si votre garage a des fenêtres, assurez-vous qu'elles sont opaques ou couvertes pour empêcher quiconque de voir à l'intérieur.
- Renforcez les fenêtres avec du verre sécurisé ou des barreaux pour empêcher les intrusions.
5. Fixez le scooter à un point d'ancrage :
- Même à l'intérieur du garage, attachez votre scooter à un point d'ancrage solide au sol ou au mur avec une chaîne ou un cadenas robuste.
6. Investissez dans des caméras de sécurité :
- Les caméras, visibles ou cachées, peuvent décourager les voleurs et fournir des preuves en cas de vol.
7. Ne laissez pas les clés à portée de main :
- Ne stockez jamais les clés de votre scooter dans le garage. Gardez-les dans la maison ou avec vous.
8. Verrouillez toujours le scooter :
- Même dans un garage fermé, utilisez toujours le verrou de direction du scooter.
9. Isolation sonore :
- L'isolation peut aider à masquer le bruit d'un démarrage de scooter, rendant plus difficile pour les voleurs de savoir si quelqu'un est à la maison ou non.
10. Sécurisez les autres accès :
- Si votre garage est attenant à votre maison, assurez-vous que la porte communicante est également solide et sécurisée.
11. Évitez de signaler vos absences :
- Si vous partez en vacances ou êtes absent pendant une longue période, demandez à un voisin de surveiller votre garage ou d'utiliser des minuteurs pour allumer des lumières à des heures aléatoires.
12. Marquez vos biens :
- En plus de votre scooter, tout autre équipement coûteux dans le garage (outils, vélos) devrait être marqué avec un numéro d'identification unique.
13. Assurez-vous que votre garage est toujours fermé :
- Cela peut sembler évident, mais de nombreuses personnes oublient simplement de fermer leur garage. Prenez l'habitude de toujours vérifier.
En combinant ces conseils, vous renforcez considérablement la sécurité de votre garage et, par conséquent, la protection de votre scooter contre les vols ou les tentatives d'effraction.
3. Fixez votre deux roues à un point fixe :
Attachez toujours votre scooter ou moto à un point fixe solide, comme un poteau ou une barrière, même pour une courte durée.
4. Utilisez plusieurs systèmes de sécurité :
Plus vous mettez d'obstacles entre les voleurs et votre véhicule, moins il sera attrayant. Combinez un U, une chaîne et un antivol de disque.
5. Cachez ou marquez les pièces coûteuses :
a. Gravure :
Faites graver le numéro de série de votre scooter sur les pièces coûteuses pour décourager le vol pour revente.
La gravure de son scooter est une technique couramment utilisée pour décourager le vol de pièces détachées, car elle rend les pièces marquées plus difficiles à revendre. Elle sert aussi à identifier formellement un scooter en cas de vol. Voici comment procéder pour graver votre scooter :
1. Préparation :
- Choisir l'inscription : Il est courant d'utiliser le numéro d'identification du véhicule (NIV) ou le numéro d'immatriculation comme code de gravure. Certains propriétaires préfèrent utiliser un numéro personnel unique.
- Nettoyer les pièces : Assurez-vous que les pièces à graver sont propres et dégraissées pour permettre une gravure nette.
2. Sélectionnez vos outils :
- Graveur manuel : Semblable à un stylo, il fonctionne manuellement et est idéal pour les gravures simples.
- Graveur électrique : Plus rapide et souvent plus précis, il nécessite une prise électrique ou des batteries.
3. Procédure de gravure :
- Tester d'abord : Avant de graver la pièce réelle, testez l'outil de gravure sur un morceau de métal ou de plastique pour vous habituer à son utilisation.
- Graver le numéro : Utilisez une pression constante et essayez de garder la gravure aussi nette que possible. Gravez chaque chiffre ou lettre lentement, en vous assurant que le marquage est clair et lisible.
- Répétez pour chaque pièce : Les pièces coûteuses à envisager pour la gravure comprennent le cadre, les carénages, le moteur, la selle, les jantes, etc.
4. Enregistrez la gravure :
- Prenez des photos claires des pièces gravées et conservez-les dans un lieu sûr. Elles peuvent servir de preuve en cas de vol.
- Envisagez de vous inscrire à un service ou une base de données de gravure de véhicules, si disponible dans votre région. Cela peut aider les autorités à identifier votre scooter si jamais il est volé.
5. Finitions :
- Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir la gravure d'un vernis clair pour la protéger de la rouille ou des éléments.
6. Informez-vous sur la réglementation locale :
- Dans certaines régions, il peut y avoir des règlements concernant la gravure de véhicules. Assurez-vous de respecter toutes les lois locales lors de la gravure de votre scooter.
Pensez à faire graver votre scooter par un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure.
La gravure est une étape proactive pour protéger votre scooter. Non seulement cela peut décourager le vol, mais en cas de vol, cela peut augmenter considérablement vos chances de retrouver votre scooter ou ses pièces.
b. Caches :
Si possible, utilisez des caches ou housses de protection pour rendre votre véhicule moins visible.
6. Équipement connecté :
Considérez l'installation d'un traceur GPS ou d'une alarme connectée pour localiser votre scooter en cas de vol.
Exemple avec le produit "GeoRide mini":
- Type de Produit : Équipement connecté pour véhicules.
- Compatibilité : Fonctionne avec tous types de véhicules, y compris motos, scooters, quads, et voitures.
- Installation : En 5 minutes. Nécessite la connexion de 2 fils à la batterie du véhicule.
- Coût : Abonnement mensuel à 14,99€ ou achat unique à 369€.
- Fonctionnalités Principales :
- Localisation en Temps Réel : Précision jusqu'à moins d'un mètre.
- Sirène Antivol : Déclenchable à distance ou automatiquement à la moindre secousse.
- Détection en Souterrain : Grâce à la sirène antivol.
- Assistance après-vol 24h/24 : 90% des véhicules volés récupérés en 24h.
- Appel aux Secours Automatique : En cas de chute, intervention rapide des secours disponible dans certains pays européens.
- Badge de Proximité : Désactive la protection lorsque vous êtes à portée.
- Application Connectée : Offre une variété de fonctionnalités, dont la notification instantanée, le suivi de l'entretien, et le partage de trajet avec des proches.
- Statistiques de Trajet : Détails sur le parcours, la météo, la vitesse, et bien plus.
- Notification : Alerte instantanée au moindre mouvement du véhicule par notification ou appel.
- Partage Vidéo : Possibilité de partager des souvenirs en vidéo, enrichis de détails de trajet.
- Protection de Batterie : Faible consommation d'énergie, sans risque pour le véhicule.
- Dimensions : 8,0 cm x 4,4 cm x 1,3 cm.
- Batterie : 170 mAh, autonomie jusqu'à 100 km si débranché.
7. Ne laissez jamais les clés :
Ne laissez jamais les clés sur le contact, même si vous pensez n'être absent que pour une minute.
8. Soyez discret :
Lorsque vous achetez un nouveau scooter ou une nouvelle moto, évitez de le montrer ostensiblement. Les nouveaux véhicules attirent l'attention.
9. Assurez-vous !
Optez pour une assurance contre le vol. Bien que cela ne prévienne pas le vol, cela peut au moins couvrir les coûts de remplacement.
10. Faites attention aux zones à risque :
Certains quartiers ou zones sont plus propices aux vols. Renseignez-vous et soyez particulièrement vigilant si vous devez y circuler ou vous y stationner.
En suivant ces conseils et en étant toujours vigilant, vous réduirez considérablement les risques de vol de votre scooter ou moto de petite cylindrée. Restez attentif et protégez votre investissement !
11. Avez fait de même pour votre voiture ?
Bien que les voitures soient moins exposées aux vols, beaucoup de ces conseils peuvent également s'appliquer. Pensez-y !
Pour vous faciliter la tâche il existe des complémentaires d'assurance auto qui permettent d'ajouter une balise de tracking, d'effectuer un gravage et de marquer vos pièces mécaniques afin de vous protéger au maximum contre le vol.
C'est le cas notamment du service d'assurance auto complémentaire Roole, qui ajoute des couvertures que votre assurance principale ne prend pas en charge comme l'assurance panne mécanique.
Conclusion
Gagner en sécurité en investissant dans ces solutions vous protégerez ainsi vos équipements et gagnerez en sérénité.
Image de Freepik
