alex83500
À propos de alex83500
  • Date de naissance 10/14/1996
    la syne sur mer
    ludix snack limited edition de 2006
Succès de alex83500
  1. bonjour à tous et à toute. J'ai un ludix snake full bcd je vais installer sur mon moteur un kit 50 top perf fonte avec un variateur malossi multivar avec un carburateur 17,5 Dell'Orto et un pot ninjas vector retravaillé Jaurès aimé savoir combien je pourrai espèré prendre?:)
  2. bonjour :D ! je voudrais avoir des renseignements pour mon ludix snack de 2006 au niveau de la configuration du variateur et l'embrayage en sachant que j'ai un carburateur de 12 avec un gicleur de 62 et un pot ninjas vector avec un petit kit 50cc r4r alu. En se moment j'ai des galets de 4g et niveau embrayage j'ai des ressort rouge malossi avec un ressort de poussée blanc malossi. Mon problème ses que mon moteur doit monter énormément dans les tours pour partir fortement et une fois lancé même a 75 la une reprise énorme. merci pour tous se qui me répondrons :D
  3. bonjour :D ! je voudrais avoir des renseignements au niveau de la configuration du variateur et l'embrayage en sachant que j'ai un carburateur de 12 avec un gicleur de 62 et un pot ninjas vector avec un petit kit 50cc r4r alu. En se moment j'ai des galets de 4g et niveau embrayage j'ai des ressort rouge malossi avec un ressort de poussée blanc malossi. Mon problème ses que mon moteur doit monter énormément dans les tours pour partir fortement et une fois lancé même a 75 la une reprise énorme. merci pour tous se qui me répondrons :D
  4. bonjour a tous et a toute. je voudrais savoir quel taille de gicleur et quel poids de galets et quel ressort d'embrayage et de pousser mettre sur mon ludix??? en sachant que jais un carburateur d'origine(12), un pot sito, et un cornet. (mon variateur et débrider et mon pot aussi) merci d'avance pour vos réponse.
  5. Ok merci mais au niveau des galets et du gicleur quesque je mais?
  6. Merci mais il marche encore mon ludix mais j'ai u une grosse perte de performance, niveau esthétique il et niquel.je ne conte pas mettre de kite ni de carburateur de 19 je voudrais juste savoir quel galets mettre quel gicleur et quel ressort pour mon embrayage en sachant que j'ai un pot sito et un carburateur de 12 d'origine et un cornet merci pour t'es réponse.
  7. bonjour à tous et à toutes j'ai mon ludix snack qui a 30 000 km je vais refaire mon haut moteur jaimeré avoir des conseils sur la configuration de mon ludix en sachant que j'ai un pot sito un cornet et le carburateur d'origine je voudrais savoir quel poids de galet mettre quel gicleur, et quel ressort pour mon embrayage merci davance pour vos réponses.
