typhoon70 cc
À propos de typhoon70 cc
  • Date de naissance 08/06/1977
    cote d'opale
    typhoon ac 1996
2241 visualisations du profil
Succès de typhoon70 cc
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. bonsoir a tous...voilà mon souci,j'ai un kit 70 dr avec carburateur 17.5 et gicleur de 95 ,variateur hebo ,galet 5 g et embrayage origine avec ressort de poussé blanc et ressor d'embrayage rouge doppler...je n'ai jamais eu aucun problème avec le kit il a 3 mois et 1700km,mais depuis 15 jours quand j'accélère au démarrage il tousses, après par nikel jusqu'a 70 puis il broute et s'engorge a haut régime..je suis un peu largué la je vous avouerai;(((j(aimerai vos avis ...merci a vous tous. cordialement.
  2. slt a tous!!problème resolu!!c'était le flotteur et pointeau!!!ou pouvoir aller au taf en scoot!!merci a vous tous^^
  3. peut être le floteur qui est mort?,
  4. re a tous!!toujours pareil ca crache de l'essence sorti de pot et sous le scooter!!pffff
  5. re,le scoot démarre mais l'essence sort du pot,ca crache pour être precis et ca coule en dessous du carter moteur,je pense plutot que ca sort du cylindre(échappement)
  6. bonjour a tous!!pas de réponses?plizzz aidez moi ;((
  7. bonsoir a tous!!depuis un ti moment j'avais une perte d'essence en dessous du carter moteur..et la j'ai voulu démarrer,il a demaré ,mais une quantité importante d'essence s'échappe a la sorti du pot,un truc halucinant!!et en dessous aussi..pensez vous a un joint spy??merci pour vos réponses.
  8. certe,moi je procede comme cela car je sais exactement l'essence que je mets dedans car souvent il te reste de l'essence donc de l'huile,au moins je suis sur de mettre le mélange exact vu que litre est indiqué sur la pompe^^
  9. moi je fais mon mélange direct a la pompe^^ 20 ml =1 litre d'essence 40 ml=2 litre d'essence etc pour avoir 2% de mélange..tu mets ton essence dans le scoot pui ton mélange d'huile avec un doseur et tu secoues bien ton scoot!!je procede comme cela et jamais eu de problème ; ))
  10. slt,le trait tu le fais directement sur la pente du variateur ; ))
  11. bonjour a tous!!je viens de changer mon commutateur et je viens de m'apercevoir que mon feu stop est vraiment trés faible!!!est ce qu'il dépend de la batterie??merci de m'éclairer ;))cordialement
