typhoon70 cc
Tout ce qui a été posté par typhoon70 cc
  1. typhoon70 cc
    scooter mbk - yamaha problème de variation
    slt,met ressort blanc embrayage malossi et galet entre 4.5 et 5 g ^^
  2. typhoon70 cc
    scooter piaggio - gilera conseils pour un variateur
    bonjour,toujours pas d'avis??plizzz car je pense en acheter 1 le mois prochain!! ^^
  3. typhoon70 cc
    scooter piaggio - gilera problème clignotants et jauge d'essence
    voilà mon soucis,j'ai racheté un relais clignotant pour mon typhoon 1996 car il était mort !! quand j'actionne le clignotant droit il fonctionne sans soucis par contre quand j'actionne celui de gauche et bien les clignotants se mettent en warning!!!vos avis?? et pour ce qui est de mon compteur il s'allume,mais plus de jauge ni de clignotant etc...j me suis adapté depuis mais si vous avez une solution ou des avis je suis preneur^^merci a tous autre point!!mon feu stop ne fonctionne pas non plu est cela est très embettant,j'ai quand même feu avant et arrière qui fonctionne ;))j'aimerai régler ces problèmes a l'avenir^^merci
  4. lol!!en tout cas je suis bien content que ca fonctionne!!lol même si defois ca vient pas de suite^^
  5. si elle tourne un peu,mais je la maintiens avec ma main droite,ca peut paraitre assez galère,mais perso j'y arrive toujours!!lol il y a d'autre moyen j'en suis convaincu,mais j'ai tenté cela et j'ai adheré^^
  6. je comprends pour ton budget,pas de souci!!et enlever l'embrayage perso je met une clef de 15 sur l'ecrou et je tape avec un maillet par a coup sur la clef et l'ecrou s'enleve a chaque fois,je fais ca depuis longtemps et j'ai jamais eu de souci majeur ^^
  7. cela ne coûte rien d'essayer,j'avais la même chose que toi a peut de chose pret et j'ai changé mon ressort et nikel!!j'ai fait beaucoup de réglage pour reussir à avoir un bon compromi ;))
  8. et ta baisse de régime est sûrement du a ton ressort de poussé!!après cela ne reste que mon avis personnel^^mais je vois que ca
  9. perso juste avant mon kit j'avais sur mon typhoon ressort de poussé blanc,ressort d'embrayage jaune sur un cylindre d'origine et je prenais 70km avec des galets de 5 g,par contre avec des galets de 5.5 g pas beaucoup de peche au démarrage mais plus d'allonge^^
  10. pour les galets mes des 5 g ^^ le liens pour acheter ressort :http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/variateurs/ressorts-de-pousse.html
  11. Ressorts d'embrayages ( les 3 petits ) : - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : +123% ?? - Marque Doppler - - Blanc : +15% - Jaune : +25% - Rouge : +50% - court : à utiliser avec un variateur Doppler. -Marque Metrakit- -Jaune= +10% -Vert = +40% -Violet = +75% - Marque Omega - - Or : +15% - Argent-Chromé : +25% - Noir : +40% - Marque Polini - - Blanc : +7% - Jaune : ? - Vert : ? - Bleu : +15% - Noir : +30% - Or : +60% - Argent : +80% - Marque Top Performance - - Jaune : +10 % - Vert : +40% -Violet : +75% -Marque TNT - - Vert : +15% - Rouge : +30% - Bleu : +50% - Marque Hebo - - Noir : +50% - Bleu : +60% - Rouge : +90%
  12. je t'ai mi un liens juste au dessus ;)))
  13. et des que tu peux achete toi un variateur et la tu gagneras en perf!!!
  14. jaune te donnera plus de peche au démarrage ce d'embrayage je parle^^regarde cela pour t'aider ;)))https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html
  15. typhoon70 cc
    scooter piaggio - gilera Réglages zip 70 alu
    tes galets sont trop lourds je pense,d'ou ton faible démarrage^^
  16. typhoon70 cc
    change tes galets alors pour des plus legers 5g serait pas mal ^^
  17. et ca jouera aussi au dessus de 50 km,sinon met ressort de poussé jaune ^^
  18. tu gagneras en peche au démarrage,ca c'est une certitude!!ensuite tu peux alleger aussi tes galets(5 g) mais tu n'es pas loin du bon réglage,je suis passé par la!!mais j'ai appri beaucoup en lisant les forums et maintenant je conseils!!lol
  19. slt a toi,met ressort de poussé blanc et ressort d'embrayage jaune de chez malossi,déjà tu sentiras la différence!! ^^
  20. slt,essai galet de 5g ou 5.5 g ^^
  21. typhoon70 cc
    slt,quel ressort de poussé as tu ?quel ressort d'embrayage?
  22. typhoon70 cc
    salut,perso je metterai des galets 5.5 g ressort d'embrayage malossi jaune et ressort de poussé blanc!!si tu as pas trop de peche au démarrage c'est certainement parceque tes galets sont trop lourds ^^ moi j'ai un kit dr 70 avec cette configuration et je marche du tonnerre!!!
  23. typhoon70 cc
    aucun avis??!! ;(((
  24. typhoon70 cc
    scooter piaggio - gilera conseils et marque d'huile 100% synthèse
    ^^la j'ai de la semi synthé de chez ipones (special mélange séparé) et je suis a 3% :) plus precisément:ipones R2000rr special graissage séparé et mélange
