spirit-run44
À propos de spirit-run44
  • Date de naissance 09/21/1997
Moyens de contact
    Nantes
    spirit
Succès de spirit-run44
Rookie
Rookie (3/13)
  1. j'ai tout passer en revu mes réglages pendant 3 semaine ;/
  2. top rose avec carburateur 19 21 boîte à air prépa , avec un pot c20 c16 je penssse ou alors un Stage6 street race , avec pot Stage6 sport pro bien régler en carburateur 19 avec une bonne transmission malossi :)
  3. la performance des deux pot sont équivalente même si le Stage6 marche un peu mieux mais fais plus de bruit ! :s
  4. pot yasuni r2 tu marchera nikel pas trop de bruit en plus !
  5. salut , cest soit que tu as fais une amorce , ou démonte ton variateur et regarde si ton join spy de vilebrequin ne c'est pas barer , sil sest barer changer le avec un neuf bien sur ;) sinon un bon nettoyage de carburateur
  6. cest peut être une amorce la ... :s
  7. ca vient de ton réglage de ressort et de galets , met un ressort jaune et allourdi un peu tes galets je pensse , et regle ta visse de richesse un peu plus pauvre tu devrai mieux marcher
  8. dac merci je verai sa demain peut être le repasser en 70 mxs alu , cest un bon kit ?
  9. help s'il vous plaît cest urgent je vais au travail avec !
  10. a tous, j'ai un spirit équiper d'un kit 50 malossi mhr replica alu , pipe et bac polini , transmi complète polini carburateur 19 cornet doppler . j'ai un problème, depuis quelque temps mon scooter galère a démarer , et bug parfois a chaud quand je suis à fond , il marche mieux avec le starter. ( manuel ) j'ai tout fais , changer ma bougie ( marron brique ) nettoyer mon carburateur, changer mon join spy de vilebrequin , mettre une boîte à air rien y fait ! avez vous une idée de ma panne ?
