jorisboss5
À propos de jorisboss5
  • Date de naissance 06/05/1994
Moyens de contact
    varois et chaignot
    ovettro
3081 visualisations du profil
Succès de jorisboss5
  1. Oui allumage origine avec fais de port 70 euro.
  2. 70euro
  3. Non desoler j'ai pas de frein arrière de nitro. Et je suis pas du var non plus.
  4. alors le pot mk sp 100 euro variateur malossi 30 euro boîte a clapet malossi 15 euro st6 15 euro embrayage polini 40 euro hebo racing 50 neuf carburateur del orto 50 euro il et nikel jante limited complète 200 euro
  5. bonjour a toutes et a tous je fais un vide garage c'est assez urgent prix pas très élevée alors niveau derbi il y a :cylindre origine nickel pas une trace boîte a clapet origine pipe origine réservoir d'huile paire de jante de drd limited chromer complète pneu jante courone et les 2 disques avant et l'arrière pot yasuni cross guidon d'origine ensuite niveau nitro ovetto il y a : kit 70 Stage6 racing liquide avec piston neuf pas une trace pot metrakit sp jantes ovetto 5 branche avec peinture perso et polissage carénage ovetto 2008 avec face avant moulée style nitro avec selle ... cadre ovetto 2008 moteur ovetto carburateur de 21 Dell'Orto 21 pwk motoforce et 14 pipe origine et barikit 360 degré guidon potence rétroviseur boîte a clapet malossi et Stage6 variateur malossi multivar embrayage neuf hebo racing et polini courroi malossi fourche ovetto nitro système refroidissement complet de nitro allumage origine non brider avec boîtier top rouge système de frein avant et arrière et d'autre me demander. c'est assez urgent quand même
  6. bonjour a toutes et a tous je fais un vide garage c'est assez urgent prix pas très élevée alors niveau derbi il y a : cylindre origine nickel pas une trace boîte a clapet origine pipe origine réservoir d'huile paire de jante de drd limited chromer complète pneu jante courone et les 2 disques avant et l'arrière pot yasuni cross guidon d'origine ensuite niveau nitro ovetto il y a : kit 70 Stage6 racing liquide avec piston neuf pas une trace pot metrakit sp jantes ovetto 5 branche avec peinture perso et polissage carénage ovetto 2008 avec face avant moulée style nitro avec selle ... cadre ovetto 2008 moteur ovetto carburateur de 21 Dell'Orto 21 pwk motoforce et 14 pipe origine et barikit 360 degré guidon potence rétroviseur boîte a clapet malossi et Stage6 variateur malossi multivar ambrayage neuf hebo racing et polini courroi malossi fourche ovetto nitro système refroidissement complet de nitro allumage origine non brider avec boîtier top rouge système de frein avant et arrière et d'autre me demander. c'est assez urgent quand même
  7. bonjour je vends mes pieces de derbi alors il y a une paire de jabte de drd limited avec double disque a lavant elles sont complète disque jante pneu courone il y a un guidon dorigine. cylindre dorigine carburateur 21 del orto ou 14 allumage dorigine . commodo dorigine ...
  8. bonjour tout le monde je vends mon ovetto de 2008 monter en lc donc nitro fessu il y a : kit 70 Stage6 racing variateur mhr embrage polini et hebi racing neuf coiroi mhr carburateur de 14, 21 del orto et 21 pwk boîte a clapet Stage6 pipe barikit pour 21 360 degree bas moteur ovetto a tambour pot meteakit sp poli systeme complet de refroidissement de nitro coque complète dovetto 2008 avec face avan moulee jante ovetto avec peinture perso rouge kawa et poli. guidon et potencr tnt et conti poignée rouge ... rt bien dautre encore pour plus dinformation me contacter.
  9. Bonsoir j'ai un petit problème avec ma culasse de nitro qui est une airsal t6. Le problème est que j'ai reçu mon kit cette après-midi sauf que je ne sais pas quoi mètre a la place du trou de sonde de température, le trou a un diamètre de 0.9 et c'est un pat spécial ( anglais je crois ) merci de me données des solution assez rapidement merci d'avance
  10. combien le bas de caisse et sabot nitro ?
  11. ah oki oki
  12. si si si je connais bien julian je travaille avec lui hihi je confirme et ton spirit se n'était pas son ancien le rouge et blanc ou un truc dans le genre ?
  13. Bon bin alors a mon tour je me présente joris je suis de varois er chaignot a coter de dijon 21 jeroule en ovetto monter nitro et avec tout mais pote on pose souvent des bon petit rassemblemebt sur dijon et cest alentour avec de grosse configuration. voili voilou
