trekker
À propos de trekker
  • Date de naissance 11/27/1994
    Sancerre
    Trekker
Succès de trekker
  1. bonjour j'ai un trekker kit 50 mon allumage a rendu lame donc je l'ai changé . Maintenant sa fais un bruit bizarre quand on kick sans le démarrer bruit se fait quand le piston arrive vers le haut et bloque un peu , sinon il démarre mais il reste au ralenti,quand j'accélère il ne monte pas dans les tours, la roue ne tourne pas, fait un bruit bizarre é il ne cale pas non plus. merci de m'aidé s'il vous plaît
  2. bonjour j'ai un trekker kit 50 mon allumage a rendu lame donc je l'ai changé . Maintenant sa fais un bruit bizarre quand on kick sans le démarrer bruit se fait quand le piston arrive vers le haut et bloque un peu , sinon il démarre mais il reste au ralenti,quand j'accélère il ne monte pas dans les tours, la roue ne tourne pas, fait un bruit bizarre é il ne cale pas non plus. merci de m'aidé s'il vous plaît
  3. d'accord je vais regarder sa mais ça peut venir d'un coups d'un seul car sa fais 2an je l'ai et jamais u de problème
  4. le moteur entier avec la roue bouge mais le ne bouge pas c'est au niveau de la fixation du moteur et j'ai oublier de préciser mon scoot c'est un peugeot trekker de 1996
  5. bonsoir,j'ai un problème au niveau de mon moteur je me suis rendu conte qu'il y avais du jeu a mon moteur. J'ai du jeu de droite a gauche sans que le chassis bouge et je sais pas c'est quoi le problème ou la pièce a changer merci de m'aidé s'il vous plait
