*BlackAerox57*
À propos de *BlackAerox57*
  • Date de naissance 04/22/1994
    Metz
    Aerox
2485 visualisations du profil
Succès de *BlackAerox57*
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Sa fuit un peu, mais pas de trop. Je l'ai pas fais chauffé donc je sais pas si avec la pression sa sortira plus. J'ai pas de dremel, et je penssais deculassé et faire un entaille a la scie à metaux, Et remplacé par une vis ?
  2. Amis du soir bonsoir. Etant un "Bourin" j'ai réussi à casser ma sonde de température en la serant dans ma culasse. :o Donc je vissé, doucement, doucement et hop sa casse. Donc le haut de la sonde et tomber, et le reste et dans la culasse. Rien ne dépasse. Le cylindre ( MHR replica 50cc Lc) et tout neuf. :( Mais la sonde c'est celle d'origine.. Première question: Es ce grave docteur ? Deuxième question: Le liquide ne vas pas sortir ? Troisème question: Et comment l'enlevé ? Merci
  3. On peut pas plus t'aider à distance, si tu ne connais pas bien l'électricité va chez ton pro.
  4. Je lui ai dis hier dans la section électrique. Il ma demandé ce que c'est le cylindre :cool2:
  5. Tu as quoi comme pot ?
  6. Non d'origine c'est du 7.5A , moi j'ai mis du 10A vu que j'avais plus de 7.5
  7. Le fil qui pend se branche près de ta bougie, au dessus à gauche. Sur une petite lamelle en cuivre, ce n'es pas la cause du problème. Le fil sert juste as allumé un voyant orange quand ton moteur surchauffe.
  8. Ton câble qui pend va sur ton cylindre normalement. Regarde si tu as pas un fil qui fais masse. Le fusible c'est du 7.5 ?
  9. Ouai, il es simpa le doppler. Mais bon quand je vois ta configuration, tu es presque full polini. Tu prends le Polini Corsa ?
  10. Sa dois être ta centrale, moi la mienne ne ressemble pas à sa. Mais, si tu as un multimetre test la.
  11. Quand tu dis j'ai mis 8 joints cylindre, tu parles du joint d'embase ?
  12. Les galets d'origne font 4.7g je crois. Mais bon, je te conseille de changer de variateur si tu veux de meilleur performance.
  13. Dans ce cas la, elle dois étre derrière ta face avant. Ou l'ancien proprio la enlevé. Vérifie ;)
  14. Moi aussi je pense que c'est ta centrale. Sur nitro elle es derrière le compteur, sur Rocket je sais pas. Après si c'est pas ta central vérifie ton interrupteur.
  15. Pourquoi tu le mets pas full polini ?
