Tout ce qui a été posté par boostspy
scooter mbk - yamaha pièce cassée après un passage sur un trottoir sur nitro mbk
boostspy a répondu à un(e) question de détend dans Moteur et préparation
Salut !! Alors la tu a casser un bout de ta sortir d'échappement !;S si tu a les moyen d'acheter un cylindre et des seguements fait le ou sinon tu peux toujours essayer la soudure à froid!;) -
achète ou échange Un disque pour roue avant de sr ! URGENT
boostspy a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
Salut a tous !!! :D2 Alors voilà je recherche un disque our jante avant de SR donc voilaa c'est assé urgent :D merci a tous !!! :cool2: -
scooter mbk - yamaha Grille déco sur phare avant
boostspy a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Esthétique
Salut je les fait sur mon Spirit ancien model et au pire tu fait comme moi tu vas chez les flics directe ! Ils mon rien dit les phares éclairaient correctement la route mais mois ce sont des petits maillon le seul truc qu'il mon fait chier c'est quand le scoot se penche la béquille est trop lâche ^^ et donc vien presque toucher le sol ;) -
Salut à tous alors voilà je vais acheter des jantes de Sr mais je ne voit pas les photos coter disque donc j'ai regarder les différentes photos et comme les miennes on des troue aux début de chaque bâton sur la roue arrière et j'ai vu un booster qui avait les mêmes (avec les petits troue) a tambour donc je voulais savoir qui connaissaient asser bien pour m'aider voilà merci les gars!!!;)
vends ou échange Jante arierre "Sr" a disque ! photos!
boostspy a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces esthétiques et cycle
up :D2 -
Important : Actualisation des statuts de vendeurs
boostspy a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Scooter System
Je confirme vendeur honete et serieux a envoyer le coli juste aprer avoir retiré le mendat cash :). -
scooter mbk - yamaha essence qui coule à l'emplacement de la boîte à air
boostspy a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Admission et carburation
ça fait un bruit monstre sans baa ! :D2 mais tu a changé ton gicleurs?? EDIT: desolé les autres commentaire ne cetai pas affché je retir ce que j'ai demandé! -
j'ai acheter des galets reglable pour multivar chez mon pro il son nikel ! :) et gicleur je sais pas trop prend entre 75 et 90 ;) -
Salut mec tu es sur du 16 donc je pense que tu peux commencer à prendre de 72 à 85 de 5pts et puis pour les galets moi j'ai des malossi Mhr 4,7 et je trouve sa trop léger ;) car il part super vite... À toi ds voir aprer mais n'oublie pas que la taille de tes galets font varier la taille de ton gicleur !;) -
Cre, c'est bien un caru 17.5 mais bon pour la consommation tu aurais du resté dans le 16 DO même si un 17.5est bien reglé il consomera bref.. je pensse que tu es trop riche donc quand tu accélère ton carbut envoi beaucoup dessence donc quand il y a trop dessence a arrivé sur un 49.9 le moteur na pas asse de puissance pour asspirer toute lessence donc le surplus coule voilà mec :) PS: c'est vrai j'ai testez :D2 -
scooter mbk - yamaha problème sur mon carburateur
boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation
ok :) -
UP à tous !;D -
Salut, alors j'ai fait un nettoyage complet du carburateur toujours le problème d'arriver d'essence ..donc je remonte plus haut et je me mets à nettoyer tout mon réservoir et et changer les durite et le filtre et je me rend compte qu'il y avait plein de dépôt dedans et en fait c'est à cause de la pompe à essence qui venait d'être remplie sa avait soulever la merde du fonds des cuves ;S bref tout marche impec!!;D -
salut,ba ok mais ma bougie est bien pourtantz -
boostspy a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous! alors voilà j'ai un problème sur mon booster spirit 2003 dite moi si je me trompe mais j'ai limpression que ça vient soit du gicleur soit de l'arrive d'essence car quand je le démarre et que j'apui pas sur le starter il setein au bout 10 sec alors que si je reste appuyé sur le starter il reste allumer, pareill pour l'accélération , si je napui pas il fait boooohheuuuh et seteint comme si l'essence narrivai pas ;) merci a tous de maidé avant demain! (si possible) :D2 -
Sans pneu ;), on peut discuter du prix en mp et pour la photo aussi mais j'en mes une se soir -
salut a tous ! :) alors voilà je vends une jante de "Sr" bleu que je peux decapée si souhaité.. bref la jante en en bonne etats et le disque est recent! Donc je la vend 40 euro -
vends Jante avant de rocket 20€
boostspy a répondu à un(e) sujet de Yann-C dans Pièces esthétiques et cycle
salut tu peux echangé ? MP SI OUI ! :) -
scooter mbk - yamaha problème direction rocket
boostspy a répondu à un(e) sujet de tanguy2508 dans Diagnostic de panne
Et oui c'était obliger ^^bref... Et pour ton scoot si tu a une béquille centrale c'est normale et puis sa veut dire que tes mâchoires embrayage sont neuves! Mais tinquiet si le scoot se bar pas tout seul quand il n'y a pas la béquille c'est bon et puis avec linercie la roue tourne de plus en plus vite -
scooter mbk - yamaha Scoot qui ne démarre pas
boostspy a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
Ouai moi j'ai pas eu de problem au demarge ( je touche du bois ) il a démarré au premier coup de kick! Tu a essayer de mettre un tout petit peu d'essence ( mélange) dans ton cylindre par le trou ou passe la bougie et de tout remetre et de le démarrer ensuite ??;) -
scooter mbk - yamaha changer courroie origine
boostspy a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Variation et transmission
Ok;) pas que moi au début sa patine alors qu'elle est neuve -
Salut, javai le même souci que toi je cherchai pourquoi ma direction tirrai du côté ou je tournai mais au final jetait pas asser gonfler au niveau des pneus pourtant javai pas l'impression mais si c'était ça!;) bye -
Ok:D Moi je viens dacheter embrayage malossi et tout parce que mon origine était (mort) alors que ses juste ma courroie qui est trop dur ;S il y a des trucs comme sa ou tu es démoralisé ;D -
Salut, ça fait quoi quelle soit trop dur ? Sa provoque quoi;) car j'en ai une sûr origine et le scoot à des problem à la variation ;)
