boostspy
Tout ce qui a été posté par boostspy
  1. Tu a essayer ce matin ?;)
  2. Salut, tu peux venir en mp pour les jantes et la face avant bcd:) merci
  3. Salut, tu peux venir en mp pour les jantes et la face avant bcd :) merci
  4. Je pensse que le pot est bien mais les ressort d'embrayage sont peut être un peu trop moue mais sa n'a rien a voir avec la pointe, essay des galets plus lourd (encore) ;D
  5. La couleur tu la voi sur l'électrode
  6. Je te parlais du cache cylindre à propos de l'air.... Bref moi aussi j'ai un tout petit peu dessence qui reste au bout du carburateur , je sais pas pour quoi ;/ donc je pourrai pas t'aider. Ta bougie est de quel couleur?
  7. :D je veux bien te croir, j'ai jamais tester;D
  8. Si il n'y a pas le cache cylindre , comme il est emboîter avec le cache volute ( sa envoie l'air de l'allumage sur ton cylindre pour le refroidir) , donc si il n'y a pas le cache cylindre sa envoie la masse de vent ver le carburateur ;)
  9. Qui sortait d'où ? Parce que ça peut être soit ta volute d'allumage si tu n'a pas remit le cache cylindre qui fait énormément d'air ou peut être ton carburateur
  10. Salut, ton ressort de poussée est trop mou, mets un rouge malossi et tu a quoi comme ressort d'embrayage?
  11. Salut mec ! Enfin monter ton moteur ! Bien ça !;D À tu une boîte à air?
  12. Salut!, normalement sur un multivar il n'y a pas de bride? C'est bizarre que ta courroie soit pas monter jusqu en haut;/
  13. Ba on agrandi le filtage nan?;)
  14. Alors j'ai été à ma mairie et il mon donnez des papiers à remplir et la je les remplie ;)
  15. J'ai trouver une jante de Sr ar à disque 15 € , je trouve pas à tambour ...
  16. Ouai aussi^^
  17. Salut si tu met une fourche de nitro aprer 04 cest bon je croie mais tu peux aussi mètre que les foureaux car moi c'est ce que j'ai fait et ça passe car c'est les même diamètre que ceux de booster ;) voilà !
  18. UP du soir j'attend vos réponses avec impatience !;)
  19. Ouaip;)
  20. Pas encore, c'est en cour :) Et sinon vient en mp pour le garde boue de rocket;)
  21. Salut à tous et à toutes! Alors voilà je voudrais savoir comment adapter ma jante de Sr arrière sur mon bas moteur de Spirit à tambour, avant 2004, j'ai entendu parler de pâte pour le câble de frein. Je voudrais savoir se qu'il faut acheté pour pouvoir la montée sur mon scoot merci d'avance !!!;)
  22. boostspy
    Discussion en masse
    Et toi?
  23. boostspy
    Discussion en masse
    Nikel ! J'ai reçue des pièces alors tout va bien ;D
