leo038
À propos de leo038
  • Date de naissance 09/03/1997
    grenoble
    Mbk Booster
1575 visualisations du profil
Succès de leo038
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Ok je vais la recharger mais j'ai essayé de le démarrer au pince le starter auto aurai fonctionné je crois
  2. D'accord merci ouai il me semble que je suis tout d'origine à part le carburateur. Ma batterie est complètement vide tu pense que ça empêche le starter de fonctionner. peut être je devrai essayer de le démarrer au star pilot ou truck comme sa nan ?
  3. ouai je pensse c'est pas très compliqué a monter
  4. J'ai changé de starter mon scooter ne démarre toujours pas qui aurai une idée ? merci
  5. Je pense mais je suis pas sur
  6. ok merci je vais les peser faut qu'il soit de combien ?
  7. Par contre a chaud je n'ai toujours pas beaucoup d'accélération, et je prend les monté a 20 30 km/h max
  8. Enfin c'est bon j'ai réussi a le faire démarrer. C'est en fait quand j'ai changer mon câble d'accélérateur je l'ai mal fait passé donc il est tout le temps tendu ca fesait comme si j'accélérai au démarrage
  9. je vais essayer merci
  10. Merci mais j'ai déjà essayé pour démarrer avec le chiffon sa ne marche pas. Pour l'aiguille c'est qu'elle clips. J'ai déja test beaucoup de chose la j'ai nettoyé le carburateur, essayer de démarrer sans le starter, régler les vis richesse ralenti et vérifier la boîte a clapets.
  11. est ce que je dois régler l'aiguille si oui je ne s'est pas ce que sait
  12. démmare pas non plus a au pince
  13. je vais voir si au pince y démarre pck j'ai plus de batterie
  14. ??????
