Rhyan83
À propos de Rhyan83
  • Date de naissance 01/02/1997
    La Seyne sur Mer
    Spirit
Succès de Rhyan83
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. J'ai déjà touché a ça et ça change rien quoi enfin ça change mais la poignée est juste plus dure ça freine pas mieux ..
  2. Normalement c'est tout bien mis et oui elle accroche un peu je le sent. Aussi je sais pas si ça pose problème mais quand j'ai changé mes mâchoires j'ai perdu un ressort des neuves et j'ai mis un d'origine
  3. Bonjour, alors j'ai un soucis avec mon frein sur mon spirit (a tambour), j'ai changé les mâchoires de frein, je câble de frein mais il ne freine vraiment pas beaucoup et il est super dur. J'aimerais savoir d'ou pourrais venir le problème et comment y remédier voilà merci d'avance
  4. Non je t'assure, il y a un MHR en pp, a 100€ le Multivar je l'aurais jamais acheté et puis j'ai un autocollant MHR donc j'en suis sur et certain :P La Big Valve, c'est noté ;)
  5. Le carburateur pour un 19 ? variateur j'ai la mort j'en ai acheté un il y a 1 mois, mais un petite plage, le Malossi MHR. Et boîte a clapet c'est important ?
  6. Je les trouve pas sur maxiscoot, au pire c'est pas grave j'en prendrais un pour kit racing au moins je suis tranquil Et à part le vilebrequin quelles pieces je devrait changer avec la pose du kit ? Bien sur à part les pieces qui vont juste servir a lieux marcher, celle qu'il faudrait changer pour la survie du scoot, comme le vilebrequin par exemple
  7. Ouai c'est sur, bah en cas je testerais avec un carburateur 19 d'un collègue voir la différence de consommation parce que franchement un 19 sa serait pas du luxe .. Et comme vilebrequin vous me conseillez quoi ?
  8. Je fais 100 bornes avec la mienne .. Et d'origine j'en fesait 90, peut-être que kité 94 Big bore j'en ferait 150 mdrrr (je précise que je rigole car il y en a qui prenne tout au serieux)
  9. Niveau station essence aussi alors ? Parce que un pote l'a, il a un carburateur 17.5 et un sito avec, il se leve tout seul et il m'a dit qu'il fait 120/130km avec un plein (c'est un spirit) mais j'ai du mal a le croire ..
  10. Ah super, mais ça passe avec un carburateur 17.5 ? Parce que l'essence voilà quoi .. après je sais qu'il faut pas rever que si on veut marcher forcément la pompe on la voit plus souvent mais je veux pas que ce soit trop non plus .. Et oui c'est le vilebrequin d'origine, le spirit est de 2008 il a facile 40 000 bornes donc on va eviter de le garder hein :P
  11. Ou sinon on ma parlé du Polini Corsa, t'en pense quoi toi ?
  12. Bon bah ça va alors, parce que la au dessus de 50km/h c'est vraiment chaud de lever et c'est vraiment casse couilles pieds ..
  13. C'est peut être aussi le rocher de kick mort, ça m'était arrivé
  14. D'accord, et niveau accélération et reprise ? Parce que j'en ai marre de devoir presque m'arrêter pour lever ..
  15. Et je marcherais bien avec le trophy, un sito et un 17.5 ? Et niveau consommation t'en pense quoi ?
