Rhyan83
Tout ce qui a été posté par Rhyan83
  1. Rhyan83
    scooter mbk - yamaha Essence qui ne va pas au carburateur
    Et il y a des crans genre ouvert, fermé, réserve ?
  2. Rhyan83
    Et sinon c'est possible que le robinet d'essence soir fermé ? Ou bouché ?
  3. Rhyan83
    Ah , t'es sur psk un pote a le même que moi (17.5 Dell'Orto) et il en a pas non plus. Une plaque ?
  4. Rhyan83
    On ma dit qu'il y a une sorte de vis qui tient l'axe du flotteur pour pas qu'il puisse sortir d'un coté ou de l'autre, c'est vrai ? Psk on ma dit que non aussi et vu que moi je l'ai pas je sait pas si il me la faut ou pas
  5. Rhyan83
    Ok je te tiens au courant demain
  6. Rhyan83
    De 2008 a 2010 ça change ? Et je peux essayer avec une bougie de 2010 sur mon 2008 normalement ?
  7. Rhyan83
    Oui je vais essayer de faire ça demain mais le truc c'est que j'ai vraiment pas d'outils donc faut j'appel un pote a chaque fois mdr. Et j'vai peut être dire une connerie mais il me semble que même si il y a une étincelle la bougie peut être morte
  8. Rhyan83
    Bon bah ça fait un problème de plus , je les compte même plus x)
  9. Rhyan83
    Et aussi j'ai une question qui a rien a voir mais quand j'ai acheté le scoot, il avait pas de clignotants j'en ai acheté aujourd'hui mais quand je les branche ils ne marchents pas mais le problème ne vient pas des clignotants eux même psk en les mettant directement au + et - de la batterie ils marchent donc j'aurai voulu savoir si il faut que le moteur tourne pour que les clignotants marchent
  10. Rhyan83
    Demain après les cours si j'ai le temps je regarde mes clapets et mercredi prochain j'essaie avec la bougie d'un pote. C'est assez dur pour qu'on puisse pas à la main mais des fois genre 1 fois sur 15 ça fait un bruit bizzar et le kick déscend facilement mais quand je'enleve le pied et que je remet un coup de kick c'est comme avant , bizzar
  11. Rhyan83
    J'ai vérifié et elles sont bien vissées, le collier était mal serré
  12. Rhyan83
    J'ai démonté mon carburateur aujourd'hui, il y avait rien d'anormal, j'ai vérifié que rien était bouché le gicleur y compris, que le floteur était pas bloqué ou quoi, et j'en ai profité pour regarder si mon boisseau était en bon état . Je sait vraiment pas d'où peut venir mon problème ..
  13. Rhyan83
    Je m'en doute c'est pour ça que je l'ai précisé, la pipe tient bien à la culasse, après j'ai pas vérifié si les vis étaient bien vissées
  14. Rhyan83
    L'essence arrive au carburateur quand je kick ça j'en suis sur mais quand j’accélère je sais pas. De l'étincelle j'en avait il y a 1 mois. Pour les clapets j'en sait rien, je ne sait même pas où ils se trouvent :s. Et Le scoot a 10 000 km
  15. Rhyan83
    Le branchement est bon alors, t'aurai pas une autre idée à par dans le carburateur ?
  16. Rhyan83
    Salut, je crois pas parce que je les ai pas changées en même temps m'ai j'essayerai demain en les inversant au cas où
  17. Rhyan83
    Merci je vais vérifier tout ça. Tout à l'heure j'ai remarqué que mon carburateur bouge beaucoup, il est bien accroché a la pipe d'admission qui bouge elle aussi quand je fais bouger le carburateur, c'est normal ? Et aussi j'ai essayé de souffler dans une durite qui va au réservoir d'essence, de la remettre et kicker mais même comme ça il ne démarre plus ...
  18. Rhyan83
    Merci pour l'astuce Speedy-12 mais comme le dit vincentnini2011 le problème ne vient pas de là
  19. Rhyan83
    Ok merci je te tiens au courant
  20. Rhyan83
    Ok et il y a plus de chance pour que ça vienne de quoi dans le carburateur ? Que je sache ou regarder en priorité
  21. Rhyan83
    Je le démonte avec mon beau père mardi , on ma dit aussi que ça pouvait être le gicleur bouché ou le flotteur bloqué ?
  22. Rhyan83
    En fait je l'ai acheté y a 2 mois , il démarrait , je suis parti au ski pendant 2 semaines et a mon retour il ne démarrait plus. Oui j'ai de la compression je pense car il ronronne pendant 5 ou 6 secondes quand je met un bon coup de kick. Aussi quand je souffle ou aspire dans une durite qui va au réservoir et que je la remet dessuite au carburateur il démarre
  23. Rhyan83
    Et ma batterie a 2 jours , je précise au cas où
  24. Rhyan83
    J'en ai une belle j'avais testé il y a 1 mois
testmax
Concours Allumage ×
