Booster44m
À propos de Booster44m
  • Date de naissance 09/13/1998
    Mbk booster spirit
2546 visualisations du profil
Succès de Booster44m
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. J'ai enfin réussi a me faire rouler mais avec des galets 5 g j'ai l'impression de ne pas avoir gagner de pointe comment faire s'il vous plaît
  2. Psq casiment a froid j'ai direct pense au serrage mais la compression est toujours la même. Je comptait nettoyer mon carburateur vendredi soir et peut être le régler si nécessaire. Ma bougie était marron avec l'ancienne courroie. Le réglage aurait pu changer a cause de sa ? et mon bruit de claquement aussi si quelqun peut me répondre s'il vous plaît merci
  3. Courroie recu mon scoot ne patine plus mais ne selancais pas je pense que mes galets sont trop lourds donc je comprend mais au démarrage il prenait a mort d'air et au bout de 2 aller retour pour essayer la pointe il a caller comme un serrage sauf que j'ai de la compression et il démarre avec le starter mais cale 5 sec après mais quand je démarre et que j'enlève le starter direct il cale. Peut être par ce que il prend,moins de tour que avant il aurai peut être un réglage carburateur je ne sait pas help s'il vous plaît merci
  4. Bonjour, Je vous explique mon problème; le week end dernier j'ai voulu changer mes galets, j'ai donc mit des plus léger et en démarrant après le scooter faisait un gros bruit de claquement même en roulant je l'entend, donc j'ai pense a la noix de kick donc j'ai enlever le carter et démarrer a la visseuse et encore le bruit. Hier j'ai remis mes anciens galets et toujours le bruit. s'il vous plaît aidez moi j'espère que c'est pas les roulement me vilebrequin est un artek renforce et date juste de aout 2013. Merci
  5. Courroie Polini Belt kevlar commander
  6. Mon pote ma conseiller la malossi kevlar
  7. Ah bh merci j'ai vu courroie hyper renforce sur la bec mais une marque bizarre, cet mieux ou vraiment se fier a malossi ?
  8. Ah ouai ? Psq je pensais refaire un piston segment
  9. Bonjour, alors mon problème; J'ai un variateur top perf,embrayage Stage6 carburateur 17,5 DO pot yasuni z et un cylindre top perf type origine et mon scooter part d'un coup mais je n'es pas de vitesse de pointe le scooter monte direct à fond mais je roule que a 70 alors que avant je roulais casiment a 90 j'aimerais savoir de quoi sa pourrais venir s'il vous plaît
  10. ça peut juste être sa ? Psq j'ai eu limpression davoir fait une amorce
  11. Je suis pas en rodage
  12. Sa je les fait mais cest tellement fort que on distinguebpas dou vien le bruit, mais jcrois que sa vien du variateur
  13. Je roulait tranquille 55-60 j'ai déjà fait sa mais même avec le carter enlever et le bruit es tellement fort que jentend même pas dou sa vien sa vien du variateur csur Je vais regarder mais si il y a du jeu ça va pas venir du jeu dans la bielle ou le vilebrequin?
  14. Up urgent s'il vous plaît
