Tout ce qui a été posté par Booster44m
scooter mbk - yamaha Spirit 2003 : Pot Bidalot S3 ou Yasuni Z
Booster44m a répondu à un(e) question de Booster44m dans Configuration
Mais la je suis bien régler avec le bidalot je tape 85-90 est ce que si je prend le z va fallloir que je change mes réglages ? -
Psq j'ai un pote qui marche mon bien avec le yasuni il le bride a 80 et avec le bidalot il avancait mieux :/ -
Booster44m a posté une question dans Configuration
Bonjour, J'ai actuellement un cylindre top perf type origine, un carburateur 17.5 et un pot bidalot s3 et j'aimerais savoir si je prend le yasuni Z si je vais mieux marcher ou au contraire ? -
scooter mbk - yamaha Spirit 2003 problème d'accélération
Booster44m a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, donc mon problème; mon scooter ne selance plus. Jetait en origine, jaidecider de mettre un pot et donc mon scooter mettai un peu de temps a selancer donc j'ai prit des galets polini de4, 7grammes, et il selancait mieux mais tjr avec un peu de temps parfoid que dabs les descentes, et la pdt 1semaine il marchait bien et j'ai voulu essayer un autre variateur et sela buguait donc j'ai remis le mien et depuis le scooterne selance plus et des qu'il selance sela se stoppe et je roule a 50. Merci de me reondre: j'ai un pot yasuni z -
scooter mbk - yamaha spirit 2003 bruit bizarre
Booster44m a répondu à un(e) sujet de Booster44m dans Diagnostic de panne
Galets neuf, vidéo ça va être galère psk sa sentend pas trop mais après avoir rouler ça fait des claquement comme si une vis bougeait -
scooter mbk - yamaha Scoot a du mal a se lancé
Booster44m a répondu à un(e) sujet de Fadao23 dans Diagnostic de panne
Quand tumet unpot faut changer lew galetw -
Bonjour Mon spirit roule tres bien, démarre niquel mais quand il est au ralenti jentend des bruits izarre comme des petits claquement et je narrive pas a savoir diu sa vien
scooter mbk - yamaha SPIRIT 2003 J'accélère il cale...
Mais l'anti parasite est mis :/ -
sa te fesait pareil? C'a dire ? -
Le carburateur non mais l'anti parasite je l'ai démonter plusieurs fois oui, tu pense que c' sa qui est niquer ? -
Bonjour, depuis quelques jour mon scoot démarre , tien le ralenti mais des que jaccélère il roule mais quand je prend rien qu'une toute petite bosse il s'arrête d'accélèrer et je suis obliger de reprendre, et après il a callé.. Je sais pas quoi faire -
scooter mbk - yamaha SPIRIT 2003 S'élance mal...
Booster44m a répondu à un(e) question de Booster44m dans Variation et transmission
Ok bh merci de ton aide -
COmment on fait le test -
ressort d'embrayage malossi blanc ? -
donc ressort de poussé malossi blanc et ressort d'embrayage aussi ? -
j'ai mes galets qui sont de 4,7 -
Ma bougie est de la bonne couleur , mes réglages carburateur' son niquer et mon ressort est déja jaune -
Booster44m a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour a tous j'ai un spirit de 2003 , cylindre origine et pot Yasuni Z et mon scoot' s'élance mal, je le fait chauffer je part il broute un peu et part d'un coup et reviens genre a 60 et s'élance que dans une descetnte après, je pense que c'est peut être mon ressort de poussée psk avec mon pot d'origine sa le fesait pas. Merci ;) -
scooter mbk - yamaha Grammage galets Booster
Booster44m a répondu à un(e) question de Booster naked dans Variation et transmission
Change ton ressort c'pas les galets -
scooter mbk - yamaha Ressort de poussée jaune ou blanc
Obliger de changer les ressort d'embrayage ? -
Je sais pas du tout -
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-de-poussee-4.html celui la ? -
Salut, j'ai un spirit de 2003 avec pot Yasuni Z et des galets de 4,7 J'ai un ressort de poussée jaune Donc quand j'accélere il met du temps a s'élancer et élancé des que je freine et que je reprend il ne s'élance plus :/ J'aimerais savoir si je doit prendre un ressort blanc malossi ou pas ? Merci -
scooter mbk - yamaha Spirit 2003 Diamètre embrayage !
C'pour peugeot ton truc
