NOS
Tout ce qui a été posté par NOS
  1. Mettre les rondelle entre la jante et l'entraineur?
  2. J'en est pas alors. Merci !
  3. Be si ça me fais gagner de la patate plus de l'allonge c'est utile. La question n'est pas la.
  4. bonjour les gens ! :D Alors voilà j'ai un Yamaha Neo's 2t 2007,je suis tous d'origine,le pot aussi,mais je compte en mettre un autre qui ne sera pas d'origine bien sur. Alors je sais que Mettre un cornet peut être fatale,avec l'eau et tous. Mais sur mon Neo's il prendra pas l'eau il est a l'abris,et je compte le faire monter par un carage pour les réglage carburateur et tous. Et je veux savoir si c'est possible d'en mettre un,ce que sa ferais (Plus de patate,d'alonge..) et lequel prendre. Merci :D
  5. NOS
    Intéressant. On parle on privée si tu veux bien.
  6. Si mon entreneur passe sur ma jante
  7. Oui j'y est penser,mais quand je vais serrer la roue,sa ne vas pas la serrer en même temps jusqu'au point ou la roux tournera plus?
  8. A oui desoler 2t.
  9. Le guidon et la potence sont encore dispo?
  10. NOS
    Elle fais combien de longueur la potence ?
  11. J'attendais plus une réponse d'une personne qui est un neo's. Enfin bon merci.
  12. bonjour ! j'ai des jantes de rocket que j'aimerais mettre sur mon Yamaha neo's 2007,j'ai une fourche d'origine dessus. Alors j'ai mise l'arrière et passe niquel sans problème. Mais niveaux de l'avant le problème ce pose, le disque passe dans l'étrier, la jante passe dans la fourche, elle ce sert niquel. En sachant que l'entraineur de compteur devrais être coller a la fourche, moi ce n'est pas le cas j'ai un petit espace, pas grand mais je ne sais pas pars quoi combler ce vide. Merci
  13. bonjour j'aimerais savoir si ce pot vas sur mon Yamaha neo's ? : Merci
  14. Guidon potence,combien?
  15. Comment te dire,quand tu monte ta jante avant,tu enclenche ton disque dans l'étrier puis tu m'estime truc noir pour le compteur,et normalement ce truc noir et coller a la fourche,donc ta jante n'est pas coler,tu vois jusqu'à la?
  16. Salut a tous ! J'ai essayer de monter la jantes avant,et problème ! j'ai un vide de deux trois centimetre quand la jante et monter,vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut un adaptateur,mais lequel? Merci
  17. Daccord merci :D
  18. Donc poncer mettre de l'accroche,peindre et vernir?
  19. bonjour, Je vais repeindre mon scooter et j'aimerais savoir si les carénage que l'on a au tapis par exemple a l'aire d'être un plastique brute sans verni il a une façon de les peindre. Car j'aimerais que ce sois comme sa Merci
  20. Bien,merci. :)
  21. Ah daccord merci.
  22. Qu'es qu'il a de speciale?
  23. Salut a tous, Alors voilà j'ai un Yamaha Neo's 2t 2007,je suis tous d'origine, juste débrider,et mon embrayage et a changeais et j'aimerais donc savoir la différence entre un embrayage que j'ai déjà donc d'origine et si ça peut ce mettre sur mon scooter d'origine. En claire j'aimerais savoir la différence et ce que fais un embrayage allégé. Merci :)
  24. Faut que je l'augmente ou la diminue?
  25. D'accord merci
