ollie59
    douai
    ludix
Succès de ollie59
  1. voilà j'ai résolu mon problème j'ai nettoyé mon robinet ainsi que le réservoir d'essence ,durite,réservoir d'huile , mon carburateur étai branché en direct sur le réservoir donc j'ai ajouté un filtre a essence qui réduit le débit(enfin je pense) et changé ma bougie et il broute moins faut pas que j'ouvre les gaz à fond le temps qui s’élance sinon il roule bien changement de filtre à air a venir
  2. nn boîte à air ludix n'est pa démontable
  3. c'est une boîte à aire d'origine c dla grosse merde on peut même pas la démonté pour la nettoyé
  4. en tt cas le robinet na rien je sai plus koi faire est-ce que ça peut venir qui a pa assé d'air qui arive?
  5. oui je l'ai n'ettoyé je lai même souflet je sai plus quoi faire est-ce que si je le mets en direct sur le réservoir sa pause problème
  6. bein justement il broute quand le robinet et ouvert et quand yé fermé il marche normelement le temps que la cuve ceu vide
  7. ma bougie et entreux le rouge brique et un peu blanc
  8. bonjour voilà je suis nouveaux sur le site j'aurai besoin de vos service je possède un ludix de 2009 full origine de 8900 klm et gicleur de 54 , voilà je vous explique mon problème j'ai nettoyé mon carburateur et rien d'anormale il démarre nickel mais broute jusque 15klm robinet ouvert on dirai qui a trop d'essence qui arrive et quand je ferme le robinet il part bien d'ou peut venir le problème s'il vous plaît aidé moi je sais plus quoi faire ...........
  9. bonjour voilà je suis nouveaux sur le site j'aurai besoin de vos service je possède un ludix de 2009 full origine de 8900 klm et gicleur de 54 , voilà je vous explique mon problème j'ai nettoyé mon carburateur et rien d'anormale il démarre nickel mais broute jusque 15klm robinet ouvert on dirai qui a trop d'essence qui arrive et quand je ferme le robinet il part bien ou peut venir le problème s'il vous plaît aidé moi je sais plus quoi faire ...........
