Dyjee56
Tout ce qui a été posté par Dyjee56
  1. Dyjee56
    autre scooter Scooter part lentement
    Les quels mettre ? s'il vous plaît
  2. Dyjee56
    J'ai mis un ressort de poussée blanc et c'était pire donc j'ai remis le miens et j'ai mis 3 petits ressorts jaune que j'avais et la c'est un peu mieux mais pas encore bon
  3. Dyjee56
    ok merci j'essayerai j'en est un
  4. Dyjee56
    Bonjour, problème mon scoot par lentement 5 secondes et après niquel. Sur le scoot j'ai pot conti chr V3 cylindre carenzi embrayage top perf avec ressort qui était avec (jaune). Et ressort de poussée rouge mais la marque je ne m'en souviens plus mais pas malossi ni polini ou autre une marque que je conaissais pas. Réglage carburateur ok et galets ok. J'aimerai savoir quel ressort mettre Merci
  5. Dyjee56
    scooter mbk - yamaha réglage varia transmission
    Bonjour, problème mon scoot par lentement 5 secondes et après niquel. Sur le scoot j'ai pot conti chr V3 cylindre carenzi embrayage top perf avec ressort qui était avec (jaune). Réglage carburateur ok et galets ok. J'aimerai savoir quel ressort mettre Merci
  6. Niquel sa marche maintenant il gueule un peu trop je vais alourdir un peu mes galets
  7. Dyjee56
    autre scooter aprilia sr ne démarre plus
    Niquel sa marche après nettoyage carburateur + BAA
  8. Dyjee56
    Mais je sais pas si ces ça car au changement cylindre piston j'ai nettoyer carburateur, souffler tous les gicleurs et clapets aussi
  9. Dyjee56
    D'acc je vais voir ça cet aprem merci
  10. Dyjee56
    pas de starter auto, starter manuel
  11. Dyjee56
    Bonjour, alors voilà du jour au lendemain mon sr ne démarre plus, pot neuf, bougie neuve, cylindre piston neuf, carburateur nettoyer au changement du cylindre et clapets vérifier et ok. Hier j'ai démonter ma BAA et mis mon doigt pour boucher un peu et la il démarre niquel ensuite je remonte la BAA et la niquel il démarre à chaque coup donc je remonte tout. Et la aujourd'hui j'essaie de démarrer et rebelote plus rien il ne veux plus démarrer. Quel peut être le problème ?
  12. Ok j'essayerai un jaune malossi alors
  13. J'ai un malossi blanc tu penses qu'il faudrai lequel ?
  14. POt reçu et monter avec les galetes fourni et réglage carburateur ok. Le scoot par niquel a froid et très mal à chaud il rame jusqu'à ce que j'ai une bonne déscente pour monter a 65 après il part puis retour sur le plat 45 :/ D'ou sa peux venir ?
  15. Et rodage pas fini je les monter samedi j'en suis a presque 200km
  16. c'est pour sa j'attend d'avoir mon pot avant de faire mes réglages. je les commander vendredi donc je l'aurai d'ici peu. Oui le TT est pourri mais c'est le pot qui était dessus quand je les eu
  17. Bonjour, après montage de mon kit 50 Carenzi mon scoot ne veut plus partir comme avant il rame à partir et pars bien pas avant 65 km/h :/ Que faire ? configuration : Tout d'origine sauf : pot leovincie tt (conti chr v3 qui arrive) kit 50 carenzi fonte
