        yz125alu
MembresTout ce qui a été posté par yz125alu
	scooter peugeot enlever la roue avantyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne oui oui j'ai essayé de mettre des coups de marteau et j'arrive à tourner l'axe sans outil
	scooter peugeot enlever la roue avantyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne up
	bonjour , j'ai un ludix blaster et je veux démonter la roue avant sauf que laxe ne veut pas partir , j'ai enlever le gros boulon avec sa rondelle.merci
	esseye ,faut juste tomber sur la personne interressée
	oui mais jprefere les machines
	je dirais 1200
	blaster furious lc 1800eur
	scooter peugeot besoin d'aide s'il vous plaîtyz125alu a répondu à un(e) question de steven14 dans Moteur et préparation tu as débrider le variateur? ON SAIT JAMAIS
	scooter peugeot allo pneu problèmeyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne il a juste dit qu'il savait pas et que ca arrivé et il va bientôt arriver normalement
	scooter peugeot allo pneu problèmeyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne j'ai recu 1pneu sur 2
	bjrs , je ne savais pas ou poster. j'ai commander 2 pneus samedi et bonne nouvelle je recoit le colis ce matin sauf qu il y a 1 seul pneu et le livreur ma dit que ca arrive il va arriver prochainement. j'ai signé le rcu et il y avait bien écrit le pneu 130 70 12 sauf que sur le colis j'ai 2 etiquette avec 120 70 12 130 70 12 et une autre avec seulement 130 70 12 quand pensé vous aussi, dans mon suivi commande cest ecrit état:expédiée
	dans les tutoriel ils disent de poncer avec du papier a poncer mais parle pas avec quelle machine
	scooter peugeot cylindre piston origineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation imaginons que mon cylindre est encore bon, je peux le faire mesurer ou?
	scooter peugeot cylindre piston origineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation daccord mais le piston jle remplace par un de quelle cote?
	bonjour j'ai un blaster dorigine cylindre alu , lorsque mon piston aura plus de compression que dois je faire ? mettre un piston cote a ou b? et faire un travail sur le cylindre alu (nyckasil etc)? merci
	ok ok mais comment met on du papier sur meuleuse ? cest des disque special avc papier déjà mi ou des mousse ou l on skratch des papier a poncer merci
	bonjour , j'ai un chassi et une armoire métallic à repeindre , j'aimerai savoir quelle est la methode pour poncer et mettre en peinture sachant que j'ai compresseur 50l 1.5chv meuleuse etc et j'aimerais peindre au pistolet à peinture
	up
	perso moi je te conseil fortement un blaster furious il est solide ,il a refroidissement liquide frein a disque avant et arrière cylindre piston en alu etc etc je l ai depuis 2ans et j'ai déjà suivis un rally touristique moto et on a fait 180km par 33degrés et le scoot nikel même pas une surchauffe. de plus cest le scoot le + puissant dorigine et débridé variateur du monte 80 83 km/h ligne droite
	quel matériel faut il pour le démontage et remontage et est ce compliqué? merci
	bonjour , je viens de commander 2 pneu city grip sur allopneu. j'aimerai savoir si il est possible de les monter soi même merci.
	bonjour jaimerai commander des pneu mais jaimerai avoir un votre avis sur allopneu et 1001pneu. merci. je savais pas ou poster
	scooter peugeot serrage boulon variateuryz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne la cle a choc est bien pour devisser mais pas serrer je pense , imaginons que je serre trop fort , cest le filetage du boulon ou celui du vilebrequin qui va être hs?
	bonjour jaimerais savoir comment vous serrez votre boulon de variateur car j'ai trop peur de foirer le filtage , mettez vous tout votre poids ? vous serrez au max max ?
	bonjour , j'aimerais connaitre tous les couple de serrage de mon scooter blaster furious. Savez vous ou je peux trouver cela? merci
