mamad
À propos de mamad
  • Date de naissance 08/18/1994
    st gratien
    stunt naked
2564 visualisations du profil
Succès de mamad
  1. Moi j'ai un stunt c grave tu prend du plaisir a conduire mm après 6 mois il est tout léger et il est asser puissant pour sa taille et son poids si tu le regle bien et que tu fait un bon rodage tu tamuse en plus il est 100 fois plus beau ke le jog rr . après il est tres vole c vrai mai tachette un U ou un block disque et taura aucun de problème . (h) et pour le problème du coffre autan t'habitué pour kan taura un r6 mddr
  2. Et pour le resssort de poussé il y a koi komme ressort de plus dure ke celui d'origine ki pourai bien aller avk le touring ?
  3. okk merci je vais faire sa je vais recheter des galet reglable pour bien le régler et je vais voir ce que sa donne avec un autre gicleur . mai si je trouve le bon poids pour les galet est-ce que jaurais plus de reprise on ma dit si je fais un bon réglage carburateur ca joue au niveau de la reprise consommation etc .. ?
  4. Bonjour j'ai un stunt pot touring avk un gicleur de 82 des ressort d'embrayages jaune des galet reglable et le reste tt d'origine , je n'est pas de reprise ET KAN jaccellere le scoot prend son temps pour partir et ensuite il part comme une fusée , je prend 85 km/h et kan il est chaud il est komme brider de 0 a 20 km/h :vener:. si je change les ressort de poussée eske je gagnerai de la reprise et de la vitesse OU kelle poids de galet Serai ideal ? :huh:
