Darkix
Tout ce qui a été posté par Darkix
  1. Darkix
    Chute
    Nn dal pas de photo :/ Bien oui parce que en fait il a pris un poteau et le guidon c'est replier vers la selle et il la touche :/ Après il revenais juste du garage avec gouttes d'eau optique bcd rx et feu arrière à leds et rien n'a pris :O la coque avant cetais barrer il y avais juste les fils qui étais encore accrocher !
  2. Darkix
    Chute
    Donc voilà le truc c'est que j'ai un ami qui c'est tauler en scoot et le cadre est complètement plier ( le guidon touche la selle ) et la fourche on sais pas trop mais apparemment elle est casser :/ Je voulais savoir si cetais réparable ?! Merci ;)
  3. Darkix
    Jantes rocket
    Ah sympa :/
  4. Salut a tous, donc voilà je voulais monter des jantes de rocket sur mon bw´s que j'ai acheter en 2012 et je voulais savoir si j'avais juste à les mettre comme sa ou si il fallait un adaptateur ? Merci :)
  5. Ok merci :)
  6. Ah d'accord :) Mais pr la bougie tu passés par ou pour l'enlever ?
  7. Ah ok merci pour la bougie ;) Après pr la BAA j'ai essayer tout à l'heure, on a enlever les deux vis en dessous, les 4 vis pour enlever la 1ère partie et après on a appuyer sur la pince et on a pas tirer très fort donc on n'a pas réussi :/ il faut tirer assez fort dessus ou pas ?
  8. Up plizz
  9. Salut tout le monde, donc voilà le truc c'est que je vais changer de variateur donc il faut que je mette un bloque-piston à la place de la bougie et je sais pas comment l'enlèver, j'ai la clé a bougie mais je n,'arrive pas a l'enlever par la trappe moteur donc je sais pas par ou passer :/ ? Et un dernier truc, jarrive pas a enlever ma boîte a air j'ai enlever les deux vis mais il faut faire quoi d'autre ? Merci d'avance :)
  10. Upp plizz
  11. Optique bcd rx blanc :)
  12. Ok thx ;)
  13. La j'ai un jaune en pousser donc je pense que je vais laisser comme sa :) Et pour enlever le bougie il me faut absolument une clef à bougie ou c'est possible à la main ?
  14. Ok donc si je change le variateur moi même ça se met ou le ressort de poussée ?
  15. Ok :)
  16. Ah pardon ;) et pr le ressort de poussée il faut un jaune malossi ? :)
  17. Ah d'accord espèce ou carte ? :)
  18. Il faut changer le ressort d'embrayage quand je change le variateur ?
  19. Hein ??
  20. Darkix
    Montage optique
    Ah super merci ;) J'ai déjà démonter la coque avant et y a juste un câble donc l'optique que je prends il est a 60 euros il y a juste à brancher ce fil et c'est bon ?
  21. Ok merci ;)
  22. Ah ok :/ et sa coûte cb un bloque-piston ?
  23. Ben c fait x)
  24. Et sans bloque-piston c pas possible ? :/
  25. Salut tout le monde donc voilà je voulais savoir si cetais compliquer de monter le variateur multivar ? Et du coup quels galets il me faudrait, j'ai un pot yasuni z et variateur débrider ;) Si je met le nouveau variateur je devrais redébrider qqch ? Merci a tous ;)
