aymerickp62
Tout ce qui a été posté par aymerickp62
  1. Jais achetter hier soir celui a 48,20€ sur se site jesper qui sera bien et qui et identique a celui que tu me montre car je les acheter et jais vue celui-là juste après ma comande. Jais appelé la becanerie car il on le même que jais, en vente. Il ne vende AUCUNEs pièce Racing ou non homologer FRANCE. Ces eux même qui me lon dit.
  2. c'est bien ce que je me diser que Wavrin me diser quelque chose GY6 c'est pas du 4T ?
  3. bonjour , quand je démarre la moto elle tien le ralenti puis je donne de petit cou daccélérateur ok mais des que je mets les gaz elle cale tous de suite je suis en 17,5 gicleur 75 et tulipe et un pot yasuni sr1, le reste et origine le moteur et d'un ride thorn , generic... Copi chinoise, avec en prime cdi brider a 45km/h
  4. Dac merci car se me prand la tete
  5. Comme je les dit c'est un moto refaite avec un autre moteur copie chinoise
  6. bonjour je vous pose mon problème car j'ais été au garage et me dit qui a jamais vue un CDI comme ça sur une mécaboîte mon problème est que je ne trouve pas un CDI comme jais sur les site pour une mécaboîte , jais bien celui avec la bobine et 6 fiche plus celui en photo qui peux m'aide a me dire si il en un aussi comme ça, j'ais un pot et un carburateur mais je roule pas plus de 45km je recherche un cdi racing, le moteur et un AM6 minarelli mais je ne c'est pas de quelle moto il vient ( peut être une aprilia car c'est ce qui et marquer sur les poigniez, ma moto et une suzuki )
  7. Bonjour, je recherche un bonne confuguration a partire d'un 49.9cc et du pot yasuni sr1 puis allumage origine Je change tous le reste Ou donner moi vau préparation moteur qui tourne tre bien a partire d'un 49.9cc ou 50cc pour que je le refais sur mon moteur Merci
  8. bonjour, quand je roule la moto et tre lente a partire mais rapide pour le passage de vitesse quand je roule a font sais 45km/h en décentes pas plus mais aussi boucou moins je roule la plus pare du temps a 30 km/h maxi à fond et impossible de passer la 5 ou 6eme vitesse care elle veut plus accélèrer et cale Jais aussi remarqué que au point mort quand jaccélère au maximume jais des trous daire et le moteur ne fais pas de rupture Quelle est mon problème dapre vous ?
  9. Sa aurais plus m'aide mais jais pas le cdi de la même marque
  10. Bonjour, je voudrez savoire ou son les brides sur moteur am6 et sur le fesso électrique
  11. Elle guele, on dirais un tronsonese jais un yasuni sr1 avec homologation débrider au coude, y a til une bridre a la cartouche ?
  12. Sa serre plus a moins consommer de carburent
  13. Bonjour, ma question et simple comment on installe un poumon et a quoi il serre au juste Merci
  14. Un peu avant
  15. Noire et centre oranger
  16. Je roule séparé mais je trouve quelle pompe boucou dhuile sur un petit réservoire dhuile de 45cl 1/4 et partie casiment pour le réglage moteur et fume un peu bleu
  17. Quand je mets une boîte le moteur cale et napas de puissence pour faire tourne la roue
  18. Une fuite de gaz au manchon du cylindre/pot car boucou d‘eclabousur noir huile sur lavan du moteur
  19. Bonjour, j'ai un pignon de 11 dents et courone 49 dent Je possède un pot yasuni sr1 puis carburateur 17,5mm et corner En 4eme je narive plus a accelerais et fais beuuuu... Jusqua caler. ( jais fais plusieur réglage carburateur ) A lorigine c'est du pignon avec une courone de combien de dent sur une 50cc de jante 17 pouce merci
  20. Comme si il avais plus ou tros dessence Pignion 11 courone 46dent
  21. Bonjour je recherche a régler mon problème, ma moto merde en 4eme le moteur et selui d'un aprilia euro 2 cylindre sortie 25mm j'ai fais plusieur réglage du carburateur 17,5mm 75/78/82/88/95 . Et de filtre et sent filtre Quand je passe en gicleur plus gros de 80 je navence plus et veu caler, quand je repasse en 78 elle mie mais je dois jouer avec lembrayage pour avoire de la vitesse mais en 4eme elle veut pas appare en dessent je peux allez jusque en 6eme une foi en route plate je dois retrograder sinon le moteur ralentie Les seule modifes un pot yasuni sr1 carburateur et filtre corne et nouvelle bougie avec 4 pole Votre aide me sera de grande aide
  22. bonjour je voudrez savoire comment gannier en accélération avec le pignion et la couronne. Je suis en 11/43 dents Je manque daccélération pour passer les vitesses. Mercie
  23. Juste marquer racing
  24. Je ne c'est pas ou ca setrouve
  25. j’écris par un xbox donc je ne peux pas mettre de photo, pour les photo faut me demander car je dois me déplacer pour les envoyer
