nitro458
MembresTout ce qui a été posté par nitro458
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus après changement cylindre
nitro458 a répondu à un(e) sujet de nitro458 dans Diagnostic de panne
d'accord mais ou je pourrait en acheter ? -
Des bourrages de vilebrequin ? sinon pour le reste je vais regarder :) -
Oui j'ai déjà essayé et ça ne change rien -
C'est un dell orto phva :) -
Pour ce qui est des clapets je n'en sait rien comment les démonter ? est ce que ça peut venir de la ? et sinon je pense que j'ai bien tout remonté et l'essence arrive bien -
Ce n'est pas ça non plus je viens de le remettre il ne démarre toujours pas ... -
des idées ? -
il tournait tres bien pas de serrage :) -
j'ai testé ma bougie elle fait bien une étincelle ce n'est donc pas ça je pense qu en pensez vous ? -
L'ancienne était courte , sur mon kit elle est longue (br9es) je vais en essayer une autre et je vous redit ça :) merci -
Up ? -
J'ai essayer en bouchant l'arrivee d'air il ne de passe rien non plus .. pour la bougie , je n'en ai qu une seule est ce que sa pourrait être ça ? -
J'ai essayer tous les gicleurs et réglages sans la baa . il ne démarre toujours pas ... qu est ce que ça peut être s'il vous plaît ? -
D'accord je regarderai tout sa demain je vous tient au courant -
non je n'ai pas essayer en admission libre qu est ce que ça pourrait changer ? et oui mon piston est dans le bon sens -
J'ai essayer de régler le gicleur principal (80 90 puis 95 ) j'ai essayer de régler la vis de ralenti et celle de richesse .. mais pas moyen de démarrer .. dans les tutoriels il faut que le scoot soit allumé Je ne sait pas quoi faire -
nitro458 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour a tous , je viens de changer mon cylindre pour un 50 barikit alu . J'ai aussi mis un carburateur de 17,5 mais mon nitro a démarre une fois après de nombreux coups de kicks puis a calé . plus tard , j'ai reussi à le refaire démarrer j'ai pu rouler environ 200 metres mais des que j'ai relâcher la poignée d'accélérateur le scoot a fait "beeeeeuuuuu" et a calé depuis il ne veut pas redémarrer je ne sais plus quoi faire , aidez moi s'il vous plaît ... Merci a ceux qui répondront ps : ma bougie est neuve -
scooter mbk - yamaha Quelle bougie kit 50 barikit nitro
nitro458 a répondu à un(e) question de nitro458 dans Configuration
ok merci je vais faire comme ca :) si d'autres personnes savent je prend :) -
http://www.dam-sport.net/barikit-50cc-alu-Minarelli-lc-eq932s.html voilà :) -
nitro458 a posté une question dans Configuration
Salut , je voudrais savoir si sur mon nitro avec ce kit il faut monter un bougie a culot long ( es ) ou court (hs ) sachant que d'origine j'ai un culot court Merci :) -
scooter mbk - yamaha Squish kit 50 Barikit alu
nitro458 a répondu à un(e) question de nitro458 dans Moteur et préparation
ok merci je vais mesurer ça -
nitro458 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous j'ai acheter un barikit 50 alu pour mon nitro et je voudrais savoir la hauteur du squish qu il faut ? il y a un joint fourni avec le kit est ce qu il est bon ? ou il faut changer ? merci a ceux qui répondront :) -
scooter mbk - yamaha Vibrations au ralenti
d'accord de toute facon je comptais la changer :) -
Salut a tous , J'ai un problème c'est que quand mon scoot est a l'arret et que j'accélère un petit peu il y a des vibrations qui font tembler un peu tout le scoot . mais quand je roule il y en a pas ou du moins je ne les sens pas :) d'ou est ce que ça peut venir ? ( variateur , vilebrequin roulements ...? ) merci :)
scooter mbk - yamaha Avis kit 50 airsal alu "sport"
d'accord merci ;)
