alex typhoon
À propos de alex typhoon
  • Date de naissance 09/02/1997
Moyens de contact
    louhans
    gilera smt
2929 visualisations du profil
Succès de alex typhoon
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. donc pour résumer un kit 70 sport 120€ un carburateur 21 mais je s'est pas le quelle prendre un pot scr corse handmade 50/70 je doi changer de boîte à aire aussi du au carburateur ? si oui laquelle ? merci ;) a toute les personne qui prenne du temps a m'aider :cool:
  2. s'est bizarre moi avec un scoot carburateur 17.5 kit 70 top perf je fessai 110km max avec un plein de 7l
  3. wai mais jvai consommer un max avec le bloc moteur il y a déjà un kit 80 barakit
  4. mais le barakit vos 70€ de plus :/
  5. donc sport s'est mieux pour le quotidien pour le carburateur un 21 ça va suffire (consommation :rheuuu:) et le pot scr 50/70 racing line ça va aller ?
  6. et quelle airsal le sport ou racing
  7. s' est quoi le mieux airsal ou barakit en 70 le problem avec 50 c'est que je risque plus de serre que avec un 70 sur de long point à fond non? je vais en faire une utilisation quotidien donc il faut qu'il soi résistent
  8. a oups désoler aven getai sur scoot j'est garder des habitude ;)
  9. donc normalement sa pause pas de problème si les transfère du cylindre sont plus petit que s'eux du blok moteur ? de quelle airsal tu parle ? jui pas super fan de airsal s'est pas très fiable je voulais plus un polini corsa ou un MHR replica au niveau de la carburation sa sera un combien ? idem pour le pot je devrai prendre quoi ?
  10. et oui il a bien été usiner sur le joint d'embase ce que je veux savoir c'est vu que dans tous les qu'a les transfère du cylindre seront plus petit que celui du bas moteur Est-ce que sa pause un problème pour le fonctionnent a long terme et pour les réglage carburateur
  11. un 80 barakit apre je c'est pas le quelle
  12. bonjour a tous je vous explique mon dilemme <_< j'est une super occasion d'acheter un bas moteur totalement préparé en 80cc (vilebrequin,boîte,carter,embrayage ect ...)il ne manque que le carburateur,cylindre,piston et l'échappement :D je voudrai savoir si il est possible de monter un kit 50cc ou 70cc max sur se bas moteur sachant que le bloc moteur a été ré-usiner pour un 80cc merci a tous pour vos réponse
  13. carburateur s'est obliger ? jui en 17.5
  14. donc vous me conseiller de faire quoi pour gagner en perf j'est déjà un vilebrequin renforcer
  15. et mon pot tu en pance quoi je connai pas ste marque de pot
