dydyom59
À propos de dydyom59
  • Date de naissance 04/05/1995
    Peugeot tkr
Succès de dydyom59
  1. dydyom59
    scooter peugeot vitesse
    ok je ne suis pas enthousiaste par vos proposition mais merci :D et sinon a quoi sert l'embrayage
  2. dydyom59
    scooter mbk - yamaha Beaucoup de problèmes d'un coup !
    je pense que ces le carburateur, ta rien a perdre essaie de prendre un tournevis et de taper des coup sec sur la cuve avec le manche
  3. dydyom59
    aidez moi s'il vous plaît je vais demain chercher des circlips aux magasin :D
  4. dydyom59
    scooter mbk - yamaha booster qui démarre mais cale
    ça peut être a cause de l'huile mon frère avez le même problème avec de l'huile 2temps auchan
  5. dydyom59
    tu perd de l'essence par le trop plein? il tien le ralenti?
  6. dydyom59
    Salut a tous, Ma configuration: -Scooters tkr furious peugeot -Pot Leovince TT -Cylindre piston d'origine Conti -débrider pot,variateur -pneu arrière 2" au dessus de celui avant voici mon problème: Je roulais a 70km/h avec un moteur d'origine peugeot,j'ai malheuresement sérrer ensuite je les remplacer par un cylindre piston origin conti a 55€ (de la merde) desormùais je roule a 55km/h tout débrider Je me demander j'ai un embrayage malossi avec ressort blanc si je le met a la place de mon origine je regagnerais de la vitesse? et sinon suelles sont vos idée au max dans les 40€ pour que je l'améliore? Merci :D
  7. dydyom59
    scooter peugeot Problème de démarrage TKR
    j'ai eu le même problème sa vien du pointeau ou si tu as change de carburateur pour essayer moi j'ai changer de carburateur et il est reparti ;) (depuis aout
  8. dydyom59
    scooter peugeot Fuite carburateur
    j'ai eu le même problème achéte une copie d'un carburateur peugeot ça coûte 30€ j'ai fait énormement de frais egalement sur le mien mais depuis je suis tranquil même si ça fait fuire un peu d'huile mais pas de quoi s'inquiete ;)
  9. dydyom59
    scooter peugeot AIDE kit 50 sur origine
    Bonjour,mon scooter est un peugeot trekker 50CC,débrider (pot,variateur) et pot leovince TT,carburateur origine pendant les vac de juillet j'ai serré avec un cylindre piston d'origine(plus d'huile voyant etein ^^) bref je travailler, dans la rapidité je suis aller au magasin on me propose un cylindre a 50€ et un autre a 120€ j'ai choisi celui a 50€.Je l'es monter moi même, aucune problème sauf que après mon rodage a 45 km/h j'ai accélèrer et la je vois 55km/h hors avant c'étais 80km/h voilà quand j'ai acheter mon scooters j'ai eu un kit 50 Stage6 en alu avec monocylindre. Donc voilà je me demander si je peux le mettre avec sachant que le piston coute 30€ et si je roulerais a 80 km/h. Je ne sais pas faire les réglage. http://www.maxiscoot.com/kit-50cc-stage-6?adword=google%2FKits%2FKits_Stage6_BMM%2F%2Bkit%20%2Bstage6&amktid=28613690601245939&gclid=CK-Llu7ex7QCFaTKtAodDWAAgQ Merci d'avance
testmax
Concours Allumage ×
