h..
Tout ce qui a été posté par h..
  1. ouai j'ai commander des ressort rouge bleu noir malossi et un variateur Stage6 sport pro merci pour ta réponse
  2. bonjour j'ai un autre problème il peine se lancer jusqua 20 km/h après il tourne nikel je monte a 85km/h j'ai mit galet de 3.6gramme et des ressort d'embrayage malossi vert il se lance legerement mieux mais pas comme il faudrait que dois je faire et comment faut je le regle pour monter vers 95/100km/h
  3. salut oui c'est grave il faut que tu verifie le cylindre, piston et segment
  4. bonjour a tous j'ai résolu mon problème j'ai changer la durite d'essence qui était quasiment boucher et mit des galet 4 gramme . liste des pièce changer: ovetto 50 de 2000: -kit 50 fonte noir top perf -pot yasuni R débrider -carburateur 17.5 dell orto gicleur de 80 -boîte a clapets type origine motorforce -pipe d'admission type origine motorforce -embrayage malossi full jaune -courroie malossi renforcer -variateur polini galet motorforce 4.0gramme -durite essence motorforce noir -jante rocket 12 blanche -feux arrière blanc avec ampoule led str8 -rétro f1 carbone str8
  5. ok je vais essayer merci pour vos réponse
  6. ouais faut je teste mais je ne suis pas d'origine
  7. bonjour je suis le proprio du scoot en question . j'ai mis ressort de poussée jaune malossi et des ressort d'embrayage jaune que javais sur mon ancien embraye mais je ne sais pas leur marque j'ai bonne accélération mais je monte a peine a 50 km/h
  8. Merci =)
  9. ou quelqu’un qui peut le faire merci
  10. Bonjour je cherche face avant ovetto modifier comme sa Merci
  11. bonjour moi aussi je chercher face avant ovetto type nitro merci
