Peugeot v clic 54
Tout ce qui a été posté par Peugeot v clic 54
  1. Bonjour je vous explique mon problème je sort du lycée Puis je démarre . et je fais même pas 100 mètre et le scoot s"étain allor je vais pour le redémarrais mes avec beaucoup de mal puis il démarre je part avec et quand je l achai les gaz le scooter broute et alle presque s etain dans je mettais des gros coup de gaz pour pas que il s etaigne arriver cher mois je le laisse dans le garage le lendemain je vais pour le prendre puis il démarre plus je regarde a l antiparasite plus d 'étincelle . allor je change de bougie nan plus je commande un cdi nan plus je nettoi le rotor d allumage nan plus je ces plus quoi faire ?? Merci d'avance les gars :)
  2. Ben Nan , mes sa marche quand même
  3. j'ai installer un cdi , et sa la griller Man. Fusible ?
  4. Ouai je vais faire sa . Le stator d allumage peut être la cause du problème ? Car je n est plus d éteinsel à l antiparasite
  5. Ouai il est bien mis bon bein il reste plus que le cdi . tu es daccord avec mois ?
  6. ok je vais regarder et je dois fair quoi avec ?
  7. oUai j'avais regarder mais je prefere aller che man pros comme sa si c'est pas sa le problème bein iol me le reprend :) . je vais chercher la masse tu peux me dire de quelle couleur est la masse merci
  8. nan j'ai regarder c 'est cher regarder et tape cdi v clic tu verra
  9. ok , j'ai regarder sur internet et ont me dit que quand un cdi est mort bein en kick et si il y a pas de lumiere nivaux phare c'est que le cdi est mort c vrais ? , car j'ai plus de phare quand je kick
  10. tu vas me prendre pour un con mais je comprend pas bien la masse , c'est quoi une masse ??
  11. je ne sais pas elle se situe ou ? , et je me rapelle quand j’essayais de demarais j'avais toucher un gros fil et boum il a démarre puis c arrêter
  12. oui car elle marche sur un autre scoot
  13. dsl j'ai oblier de vous dire que la bougie a même pas 100 km elle est toute neuve et puis j'ai esseyais avec autre bobine 'dallumage et sa marche toujours pas
  14. j'ai fait et pas d'eteincel . je pense plus to pour le cdi quesque tu en dis ?
  15. Ok bein jen vais voir sa . je te redis sa dans 10 m
  16. je pense pas car quand je prent l'antiparasite et mes le contact il n'y a même pas d'éteinsel ??
  17. Personne pour m'aider ?
  18. Bonjour 'mon scoot veut plus démarais , je l'avais demarais normalement puis en roulant il c'est étain , je me sui dit le moteur est froid donc je vais pour redemarais et la j'ai mis au moins 5 a 10 minute a demarais puis ci je relâcher l'accélérateur le scooteur s'etaignait quand je suis arriver che mois j'ai pose le scoot et la le lendemain je vais pour le prendre et pouff il démarre plus je vérifie l'antiparasite , plus d'éteinselle . Qand p'ensez vous le cdi Mort ???? Merci d'avance :)
  19. Je vais changer mes galets je vais mettre des 4.5g
  20. Ben à droit y a un peus de fume blanc , mes quand je mes m'a min derrière le pot c humide comme si il y vaut de l eau qui sortai
  21. Nan j'ai pas sa j'ai déjà tous regarder il y a rien , en ma dit que la bride peut se trouver dans le peau ?
