Peugeot v clic 54
Tout ce qui a été posté par Peugeot v clic 54
  1. Peugeot v clic 54
    scooter peugeot Bride sur le V clic
    Pour la tige j v ais voir sa mes pour les photo sur le site j arrive pas a voir , Tme mettre une photo la merci
  2. Peugeot v clic 54
    scooter mbk - yamaha Quel ressort pour Nitro origine ?
    pas de souci :)
  3. Peugeot v clic 54
    T'mais des ressort d'embrayage jaune pour l'instan touche pas au ressort de poussée
  4. Peugeot v clic 54
    Ouai des galets 5.5 et des ressort jaune de che malossi
  5. Peugeot v clic 54
    comment l'enlever au pot ? , et au carburateur J'ai regarde y a pas Variateur elle a dja étais enlever
  6. Peugeot v clic 54
    Bonjour comme vous le savez je possède un v clic et j'ai cherche plusieurs bride et malheureusement la seule que 'j'ai trouver c'est celle du cdi le fil qui fait une boucle (vert) . A votre avis il y a t il des brides supplémentaires ? Merci D'avance :D
  7. Ben j'ai regarde au carburateur et en dessou de la cuve j'ai vus un visse , est-ce que C UNE BRIDE , ? ? ET AU POT je pense pas j'ai regarder , elle devrais être ou la bride du pot ?
  8. yier j'ai demarais man scoot et j'ai accélérais en mettant ma main derrière le pot happement et avec la fume , y a comme de l'huil ou essence , eau , je sais pas mais en tous cas j'ai la main mouillai , vous pensez c quoi
  9. j'ai pas toucher les ressort , il sont dorigine , je dois changer quoi ou faire quoi pour que ce foutu v clic roule a 65 70
  10. Bon bein j 'ai change de bougie et c'est pas sa il a toujours la même vitesse , vous en pensez quoi ?
  11. Ouai Mdr , Bon je vous laisse je vais installer la bougie , je vous redie sa
  12. Ouai j'avoue sa part un peu mieux , pour toi mon problème c la bougie ?
  13. ben ce d 'origine n avais pas de peche , donc j'ai changer
  14. Naan même avant il ramé a mort avec la boîte à aire d origine c pour sa j'ai mi un cornet
  15. Ben oui j'ai cherche par tous et j 'ai vus que un câble au cdi qui fesait une boucle , tu pense que sur le v clic y en a d autre ?
  16. ok je vais essayer sa , tu pense que en changeant la bougie le scoot aura plusse de puissance ?
  17. ok , bein je vais faire sa , et pour le problème de vitesse ? , il part bien , puis après il a pus de pêche
  18. Naan, je les pas changer , il peut y avoir quoi , et je tien a presiser y avait que un bride sur le 4temp c le cdi
  19. J'ai enlever le filtre à air , et j'ai mi un cornets pour qui répondent mieux , j'ai dja nettoyer le carburateur , et la courroi est neuf elle a même pas 1000 km
  20. merci pour ta réponse , oui le cdi est débrider , est nan je n'ai pas fait de révision j'ai juste fais une vidange
