calvindu02
1 abonné
À propos de calvindu02
  • Date de naissance 07/23/1994
    mbk stunt
5304 visualisations du profil
Succès de calvindu02
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
54
Community Answers
  1. Slt coment je peux savoir si il marche ou pas? j'ai un 95 je mets un 98? merci
  2. Bonjour à tous j'ai un Nitro avec cylindre 49.9 carenzi,carburateur 17.5 ysn,cornet,pot a froid si je ne mais pas ma main devant le carburateur il ne démarre pas et si je mets ma main devant le carburateur je mets 1 ou 2 coup de kick et il démarre tien le ralentit et roule nickel après il fait sa seulement si je m'en sert pas pendant mini 1h après une fois démarrer je mets 1coup de kick sans accélérer et il démarre tout de suite C'est un starter auto quelqu'un serait d'où sa vien? merci à tous
  3. Bonjour à tous j'ai acheté un pot 70 scr hier,je l'est monter sur mon stunt et le coude touche le balancier et fait beaucoup trembler le scoot si quelqu'un a déjà eu se pot et c'est comment faire pour que sa fasse plus de problème je n'est pas de ressort à la rotule mais je ne crois pas que cela vien de sa merci
  4. je vais acheter un 21 Dell'Orto pour ne pas trop consomer lol je viens d'acheter un scr 70 mais il touche le balancier je viens d'acheter un scr 70 mais il touche le balancier je vais acheter un 21 Dell'Orto pour ne pas trop consomer
  5. bonjour à tous,j'ai un stunt en 70 athena racing avec desus: allumage mvt rotor interne avec lumiérepot yasuni rcarburateur 17.5 Dell'Ortobiel mhrvariateur malosssi multivar mhr(pas le multivar 2000)poulie malossicourroie Stage6(pas encore mise j'atend de la recevoir)embrayage polinicloche embrayage motoforce ventillertransmi 15/41 top perfbig valve Stage6(pas encore monter)je voudrai savoir se qu'il faudrait que je change pour qu'il marche encore mieux le carburateur un 21 Dell'Orto suffirait?
  6. Non elle n'est pas neuve mais encore en bonne état il me semble
  7. Il est mieux que le c16? avant j'avait un polini evo2 il est comparable en performance?
  8. Oui rouge malossi normalement avec j'ai mis entre l'embrayage et le ressort de poussée un sorte de cale polini que j'avait eu avec le variateur polini dans la boîte,sa marche unpeu mieux avec oui je sais que le pot n'est pas adapter je vais en acheter un autre dans les semaine qui arrive j'esite entre le yasuni c16 et le scr 70 lequel vous me conseiller?
  9. coment sa en plusieur morceau? tu a une photo?
  10. les ressort d'embrayage ce n'est pas que pour le démarrage? car la il prend bien c'est tour et d'un coup il n'en prend plus autant
  11. bonjour a tous,alors voilà j'ai un stunt desus il y a : 70 athena racing biel malossi variateur polini galet 5g poulie ventiller malossi courroie polini embrayage polini(je ne c'est plus la couleur des ressort),ressort de poussée rouge transmi 15/41 top perf carburateur 17.5 Dell'Orto sans filtre à air(je viens de le perdre et irait en racheter un dans la semaine) gigleur 105 pot bidalot s3r desus il y a roulement et joint spy polini neuf,segment neuf,cage à aiguilles large stage6 neuf,joint neuf,bougie neuf c'est une br9 il me semble,boîte a clapet d'origine avec clapet athena 1semaine,pipe 1semaine,galet environ 15jours le porbleme c'est que le scooter marche trés bien a froid mais au bout de quelque minute il perd de la puissance,il fait un petit troue de 0 a 10 et de 10 a 50 environ il prend bien ses tour mais après il n'en prend plus à part dans les desente il n'a pas de problème a démarrer a chaud ou froid max 2 coup de kik si quelqu'un c'est d'ou cela pourrait venir je vous remercie d'avance le problème existait déjà avant le changement de ses piéce
  12. slt je confirme j'ai acheter le athena racing et sa lmarche beaucoup plus que le airsal lol ^^
  13. merci je vais prendre se kit :) car je sais qu'il est asser fiable bien régler et entretenu et j'avait un amis a moi qui l'avait avec allumage mvt carburateur 26 ect... et sa marcher asser fort
  14. bonjour je vais bientôt acheter un kit 70 athena racing pour remplacer mon airsal t6 déjà au niveau de la puissance le athena marche beaucoup plus fort? configuration actuelle : biel malossi mhr,70 airsal t6,pot polini evo2,carburateur 17.5 Dell'Orto avec boîte à air,variateur polini he-speed,poulie ventiller malossi,courroie polini,embrayage polini,transmission 15/41 top perf après sa ira bien avec ma configuration? à part le carburateur de 17.5 je metrai un 21 a la place combien je peux esperer prendre en pointe? au démarrage il devrait se lever tout seul? merci :)
