Tout ce qui a été posté par race & track
scooter mbk - yamaha RÉGLAGE IMPOSSIBLE booster kit50
race & track a répondu à un(e) sujet de race & track dans Diagnostic de panne
les gatel ne sont pas reglable je verifier le joint et les rossort la garniture et la cloche quelle gicleur mettre pour 17.5 -
mon moteur ne donne pas la sensation qu il veut partir et maintenat il n'avance pas -
après le rodage (500km) la scoteur passe presque 2 mois c bien avec une mauvais reprise mais elle marche après elle devient ne passe pas 30km/h maintenant lorsque jaccélaire elle n'avance pas -
je mettre ce joint http://www.mekanik50.fr/images/joint_embase_MBK_bidalot.jpg il faut changé -
c bien dit patou80 -
j'ai pas comprit -
scooter mbk - yamaha bon CONFIGURATION
race & track a répondu à un(e) question de race & track dans Configuration
merci patou 80 -
merci tom 67 en peut egmenter gicleur pour 17.5 et pour les ressort d' embrayage et de pousée quoi mettre ?? -
wi c sa -
dsl c'est une bonne configuration et que qui peut ajouter a sa configuration il faut changé clapet ou non -
bonjour je remit mon BAA et gicleur 90 c même chose couleur de bougie est marron mais scoot ne depasse pas 30km/h avec une mauvaise reprise :,( -
bonjour j'ai un booster2008. dessus il y a : kit50 conti alu variateur, embrayage, courroie malossi carburateur 17.5 filtre cornet polini correcteur de couple,cloche , joue fixe, clapet , admition et allumage origine pot hebo racing
le couleur de bougie marron mais dernierment mon scooteur ne dépasse pas 30 km /h le couleur de bougie et blanc et je ne touche rien -
je tester avec jaune et ressort dembrayage blanch c'est le même chose -
race & track a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai un booster2008. dessus il y a : kit50 conti alu variateur, embrayage, courroie malossi carburateur 17.5(gp80) filtre cornet polini correcteur de couple,cloche , joue fixe origine pot hebo racing galet 4.5 malossi ressort pousser rouge malossi Je n'arrive pas a régler le scoot . au démarrage il na pas de pèche, il a des trou et pas de reprise. et derniérment le scoot ne depasse pas 30km/h merci pour l'aide -
scooter mbk - yamaha beaucoup de vibration
race & track a répondu à un(e) question de race & track dans Variation et transmission
mon variateur et embrayage ne depasse pas 5000km -
race & track a posté une question dans Variation et transmission
bonjour booster 09 d'orgine lorsque j'acesslaire elle faire des vibration je chager courroir et galet mais le même problème merci pour l'aide -
scooter mbk - yamaha booster qui faire des vibration
scooter mbk - yamaha quelle carburateur mettre pour mon booster
race & track a répondu à un(e) question de race & track dans Admission et carburation
je ne trouve pas une solution j'ai 2 carbur 12 et 17.5 j'ai tester les deux et le même problem j'ai 3 gicleur 76 et 80 et 90 et 2 ressort poussée blanc et rouge malossi donnée une idée frér :p -
en peut mettre carbur 12 avec gicleur 90 et un Cornet -
le problèm que moi habite en tunisie en trouve pas les piése malossi :,) :,) -
j'ai un ressort de poussée rouge malossi +embrayage blanc malossi peut marché au non -
petit question quel les ressort de pousée et ressort d'embrayage mettre -
je tester aussi avec baa d'origine c même chose -
je tester 17.5 avec gicleur 80 le coleur de bougie marron mais la scoteur ne dépase pas 40km et fait un beruit (beuhhhhhhh) avec filtre à air polini air box
