race & track
Tout ce qui a été posté par race & track
  1. les gatel ne sont pas reglable je verifier le joint et les rossort la garniture et la cloche quelle gicleur mettre pour 17.5
  2. mon moteur ne donne pas la sensation qu il veut partir et maintenat il n'avance pas
  3. après le rodage (500km) la scoteur passe presque 2 mois c bien avec une mauvais reprise mais elle marche après elle devient ne passe pas 30km/h maintenant lorsque jaccélaire elle n'avance pas
  4. je mettre ce joint http://www.mekanik50.fr/images/joint_embase_MBK_bidalot.jpg il faut changé
  5. c bien dit patou80
  6. merci patou 80
  7. merci tom 67 en peut egmenter gicleur pour 17.5 et pour les ressort d' embrayage et de pousée quoi mettre ??
  8. wi c sa
  9. dsl c'est une bonne configuration et que qui peut ajouter a sa configuration il faut changé clapet ou non
  10. bonjour je remit mon BAA et gicleur 90 c même chose couleur de bougie est marron mais scoot ne depasse pas 30km/h avec une mauvaise reprise :,(
  11. bonjour j'ai un booster2008. dessus il y a : kit50 conti alu variateur, embrayage, courroie malossi carburateur 17.5 filtre cornet polini correcteur de couple,cloche , joue fixe, clapet , admition et allumage origine pot hebo racing
  12. le couleur de bougie marron mais dernierment mon scooteur ne dépasse pas 30 km /h le couleur de bougie et blanc et je ne touche rien
  13. je tester avec jaune et ressort dembrayage blanch c'est le même chose
  14. bonjour j'ai un booster2008. dessus il y a : kit50 conti alu variateur, embrayage, courroie malossi carburateur 17.5(gp80) filtre cornet polini correcteur de couple,cloche , joue fixe origine pot hebo racing galet 4.5 malossi ressort pousser rouge malossi Je n'arrive pas a régler le scoot . au démarrage il na pas de pèche, il a des trou et pas de reprise. et derniérment le scoot ne depasse pas 30km/h merci pour l'aide
  15. mon variateur et embrayage ne depasse pas 5000km
  16. bonjour booster 09 d'orgine lorsque j'acesslaire elle faire des vibration je chager courroir et galet mais le même problème merci pour l'aide
  17. booster 09 d'orgine lorsque j'acesslaire elle faire des vibration je chager courroir et galet mais le même problème merci pour l'aide
  18. je ne trouve pas une solution j'ai 2 carbur 12 et 17.5 j'ai tester les deux et le même problem j'ai 3 gicleur 76 et 80 et 90 et 2 ressort poussée blanc et rouge malossi donnée une idée frér :p
  19. en peut mettre carbur 12 avec gicleur 90 et un Cornet
  20. le problèm que moi habite en tunisie en trouve pas les piése malossi :,) :,)
  21. j'ai un ressort de poussée rouge malossi +embrayage blanc malossi peut marché au non
  22. petit question quel les ressort de pousée et ressort d'embrayage mettre
  23. je tester aussi avec baa d'origine c même chose
  24. je tester 17.5 avec gicleur 80 le coleur de bougie marron mais la scoteur ne dépase pas 40km et fait un beruit (beuhhhhhhh) avec filtre à air polini air box
