janick
MembresÀ propos de janick
- Date de naissance 03/12/1984
Sexe
Véhicule
Vivacity
Succès de janick
Débutant éclairé (5/13)
scooter peugeot Kisbee 4t : vitesse réduite suite à changement de pot
janick a répondu à un(e) sujet de janick dans Diagnostic de panne
Bah c l'un des rares compatibles ac le mien, j'ai bien vérifier que c'est pour mn 4t. Je vais alléger les galets pour voir, mais faut dabord que je démonte tout pour voir quels galets il y a .j'ai du boulot -
Merci pour vos réponses. Alors non je n'ai pas acheté un pot pour un 2t, c'est bien un pot pour mon modèle que j'ai pris. Je change le pot car l'ancien était cassé et je ne voulais pas mettre 200e rien que pour un pot d'origine peugeot. Sinon c'est sur que je peux abîmer mn moteur ac? Mon mécano ne m'a rien dit. Si je change des galets ou les ressorts de l'embrayage, cela pourrait aller mieux, au mieux augmenté un peu l'accélération ou un peu de vitesse??? -
janick a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour J'ai eu un petit soucis ac mon pot d'échappement d'origine de mon kisbee 50 4t. J'ai du donc le remplacer. Pas de soucis j'ai fais changé que ça, rien d'autres. Le scooter est débridé par la précédente proprio, je tapais facile du 60-70, et un peu plus en descente. Maintenant ,il fait du 55 grand max en ligne droite.comment puis je faire pour approcher un peu de la vitesse d'avant changement du pot??? J'ai mis un pot sito compatible : POT SITO TYPE ORIGINE HOMOLOGUE (CE) POUR KYMCO AGILITY 50cc (ROUE 12 POUCE) Faut t'il lui aussi le débrider??? Le garagiste qui me l'a monté me dit que sa ne changera rien niveau vitesse et pourtant..... Merci , j'attends vos réponses :-) -
scooter peugeot Pb avec carburateur new vivacity ,changements de carburateur
janick a posté une question dans Admission et carburation
Bsr J'ai une bougie noire ,un mélange trop riche et j'aimerai changer de carburateur sur mn new vivacity de 2009 moteur horizontal Sur maxiscoot, j'ai trouvé un carburateur del orto 17,5 phva à 59,90 e pour remplacer un carburateur chinois Mais il dise que pour ce carburateur ac un moteur peugeot il me faut un kit montage souple motoforce. Je ne comprends pas. Et avec le kit montage souple motoforce maxiscoot me dit que je ne pourrais pas utiliser ma boîte à air d'origine, pour changer un carburateur je me retrouve à installer plein d'autres choses Existe t'il un moyen de changer un carburateur del orto sans tout chambouller sur le scooter ??? Merci d'avance de vos réponses -
scooter peugeot Pb new vivacity 50 démarre difficilement et cale en accélérant
D'accord merci je vais vite regarder, si ça peut m'éviter de changer le carburateur pour l'instant.par contre avant le scooter marchait un peu bien, il roulait pas tres vite, ne prenait pas les pentes et était lent sa venait donc de là ? Par contre j'ai dérégler le carburateur a force de tourner dans tous les sens les vis, sa ne change rien??? Jvai voir à peugeot si ils vendent pas à l'unité Je vous tiens au courant......jsp ke c'est sa Encore merci P.s : par contre vu mon carburateur, je suis perdu, vous avez pas une idée de quoi prendre comme marque modèle?? Car il y a des gicleurs pour chaque modèle de carburateur ? j'ai vu sur internet gicleur de ralenti,gicleur principal, c'est pareil?? -
Heuuuu je ne pourrais te le dire lool mais il roulait un peu bien avant -
Par contre,pour le réglage se carburateur cest compliqué il y a 2 vis.j'ai trouvé la vis qui fait marcher le ralentit. Et celle de gauche nas lair de servir a rien.existe til un shema pour ce type de carburateur. Car ke je tourne a droite ou a gauche on dirait pas kil garde.les réglages.... Par contre kan il tient le ralenti,je tourne la poignée, on sens qu'il tourne mais pas la roue ,mais en y allant franchement la roue tourne à fond. -
Bjr j'ai bien nettoyer le carby, ça a lair daller mieux.jvai tester en pente.sinon vous avez des info pour le réglage de ce carburateur, il y a des vis je ne sais pas à quoi elle servent?? Jvai tenter le démontage de la bougie -
Oui j'ai tous les outils mnt,je vais pouvoir le faire. Donc, ce symptome cest la bougie??? Va falloir ke jregle mn carburateur alors pour plus que sa fassa cela. -
Dsl la vidéo était privé, je l'ai mise en publique . Pour la boîte à air, je vais la refermer -
Pb vivacity bruit : J'ai enregistré une vidéo lorsque le scooter démarre et le bruit.kil en resulte. -
voilà l'espace qui reste ouvert sur ma boîte à air, sa.peut jouer??? Facon des que j'aurais nettoyer le carburateur et regarder la bougie, je vous tiens au courant. -
Merci pour l'info, j'en ai vu à 70e, à ce prix, je vais voir déja le nettoyage, si sa marche bien jen acheterai un neuf dans kelkes mois. Car si jen achete un et que ça change rien je vais être deg looool -
Merde, j'aurais bien aimé changé de carburateur mais le pb c'est que je ne sais que prendre, j'entends parlé de diametre 17/19. Je lis beaucoup de forum mais n'y comprends rien
