Diaby
Tout ce qui a été posté par Diaby
  1. Salut les gens. Aujourd'hui j'ai acheter un Antiparasite NGK pour mon Ludix One Biplace. Le moment vient de l'installez je le vis sur le fil de la Bobine D'allumage. Montage fini j'essaie de suite de le démarrer pour voir ce que ça donne, Et Surprise ! RIEN il ne démarre pas. J'ai mis de suite la bougie dans l'antiparasite puis je l'ai collé au cylindre puis mon pote a kicker mais pas d'étincelle BIZAAARE. Pourtant avec l'Antiparasite D'origine ça marcher nickel. Donc je voudrais savoir si vous savez d'ou vient se problème Peut être L'ANTIPARASITE, Peut être la BOBINE D'ALLUMAGE j'en sais rien a vous de me dire. Merci D'avance
  2. Up personne sais ??
  3. Saluut les gens. Donc j'ai comme projet de mettre un Kit 53CC 4 Transfère + carburateur 15 sur ma Pocket Cross. Mais je suis bloquer. J'ai une Pocket Cross KXD 701 47CC, puis ce qui me bloque c'est que je ne sais pas si ce moteur pourrait s'installer sur ma Pok. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre Aide (Ce qui savent). En gros., Pourrait je installer ce moteur sur ma Pocket Cross KXD 701?? Si il y a des adaptation à faire ou pas?? Donc voilà j’espère que vous pourrait m'aider. Lien du Kit http://www.cdiscount.com/auto/toute-l-offre-auto-moto/moteur-competition-pocket-bike-pocket-cross-pocket/f-13388-auc2009944281382.html?idOffre=38535943#mpos=15|mp Photos de la Pocket Cross
  4. Comment on fait pour régler le carburateur. Avec la vis de ralenti?
  5. OK Merci. Je vais voir ça cette après.
  6. Saluut le gens. PS. Je ne sais pas si je suis sur le Bon Forum pour parler de Pocket Cross. Mon soucis c'est que ma Pocket Cross a du mal a démarrer a froid, je dois mettre environ 20 coups de lanceur avant qu'elle démarre. Puis quand elle est allumer je doit obligatoirement mettre des petit coups d'GAZ pour faire chauffer le moteur, je ne peux pas la laisser chauffer au ralenti, sinon elle cale quand j’accélère pas. Je ne sais pas d'ou vient ce Problème. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide Merci D'avance
  7. Diaby
    Face Avant TNT Ludix.
    Ok Merci Goproto13
  8. Diaby
    Question. Peut on souder 2 fils electrique avec un briquet? Vue que j'ai pas de fer a souder. Merci
  9. Diaby
  10. Diaby
    D'accord. Je vais faire comme tu m'a dis alors. Merci
  11. Diaby
    Donc pour les fils je doit mettre 2 fils de la Face avant sur le fils vert du faisceau electrique? Puis les 2 autre qui me reste j'en mais 1 sur le fils blanc et l'autre sur le fils jaune ? C'est Ca? Merci
  12. Diaby
    Ok Merci pour ta réponse. Les cosses je l'ai enleve tous? Mais si je branche autrement autrement que comme ta expliquer sa fonctionneras quand même ou pas? Merci
  13. Diaby
    Merci pour ta réponses. Je pense que j'ai compris Puis pour le + ou le - par contre je ne sais pas comment je vais faire pour les reconnaître vue que j'ai plus ancienne Face Avant. Mais j'ai ce truc au bout de mes fils du faisceau je doit les enlever tous ou pas? http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rrd-preparation.com%2F5878%2Fcosses-femelles-plates-aido-pour-fil-electrique-taille-au-choix.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rrd-preparation.com%2Ffr%2Foutils-accessoires-electricite-electronique-minarelli-am6%2F5762-cosses-femelles-plates-aido-pour-fil-electrique-taille-au-choix.html&h=758&w=1005&tbnid=G6aYDkq7PLL0oM%3A&zoom=1&docid=04FbQH6l1YAi5M&ei=Fv4_VI-UGMbCPPrCgMAJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=494&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CCAQrQMwAA Merci
  14. Diaby
    Merci les gars pour vos réponse Vous pouvez m'expliquer comment mettre des photos sur le forum car je n'y a arrive pas. Parce que j'ai pas trop compris ce que vous m'avez dis la. Je prefere mettre des photos pour que vous me réexpliquer avec les photos. Puis pour répondre a ta question GoPro13 je prefere la solution 3. Merci
  15. Saluut les gens. Ce matin j'ai enfin recu ma Face Avant TNT. Mais le soucis c'est que je ne sais pas comment la brancher pour que le Feux s'allume, il y a des fils blanc sur la Face Avant. Puis sur le scooter il y a 3 fils 1 jaune, 1 vert et 1 blanc. Lequel va avec lequel. J'aimerais bien vous mettre des photos mais je ne sais pas comment faire voilà j'ai besoin de votre aide.
  16. Diaby
    D''ac Merci
  17. Diaby
    Dernière Question Quand j'ai commander la Face Avant TNT il y avait écrit quelle était A PEINDRE j'ai vue ça qu’après l'avoir commander. Mais quand je vais la recevoir chez moi elle seras déjà peinte en Noir?? Merci
  18. Diaby
    D'ac Merci
  19. Diaby
    Ok Merci pour ta réponse. Puis pour les branchement c'est comme la Face Avant d'origine? Est ce que sa eclaire mieux que la face avant d'origine ou l'inverse? Merci
  20. Saluut Alors, je voudrais savoir si un Face Avant TNT de Ludix, pouvait ce mettre sur un Ludix One Biplace? Sachant que j'ai pas le compteur rond des Ludix One Monoplace, j'ai un compteur avec le voyant d'huile, le voyant des feu. Donc en gros savoir si on devait faire quelque modif genre mettre un vieux compteur rond des Monoplace. Merci (J'ai essayer d'être le plus clair possible, j'espere que vous m'avez compris.)
  21. Ok Merci.
  22. Ok Merci pour ta réponse. Mais si je ne le fait pas c'est parce que j'ai un peu peur de faire n'importe quoi puis enlevez le carters de transmission je ne vois paw comment je pourrait faire appart enlever le moteur complet. voilà Donc du coup j'aimerais bien le faire pour mon p'tig scooby, mais j'y arriverai pas. Sinon y'aurait pas un autre moyen pour enlever crtte saleter d'huile? Merci
  23. Up. Est ce bien comme ca que je doit.faire? Si c'est pas cme ca que je doit faire dites moi comment faire s'il vous.plait. Merci
  24. Diaby
    Feux Stop.
    Up
  25. en fait je ne vais pas le faire, mais est ce que y a des risque de pas changez sont huile de transmission? Puis si on roule sans huile de transmission y a un risque?
