Diaby
Tout ce qui a été posté par Diaby
  1. Diaby
    scooter peugeot problème Clignotant URGENT
    Merci pour ta réponse Bah defois le klaxon fonctionne mais pas tjr et démarreur electrique fonctionne quelque fois.
  2. Diaby
    J'ai oublier de dire quelque chose j'ai ressayer de les rallumer tt a l'heure, mais maintenant aucun clignotant ne s'allume, il y a juste le voyant des clignotant qui s'allume sur le mini tableau de bord. voilà Ps. Je suis perdu
  3. Diaby
    Merci pour ta réponses. Oui j'ai une batterie sur mon ludix. Euh comment ca elle tient plus la charge? Puis comment savoir si elle tient encore la charge ou paw? Merci
  4. Diaby
    Up :-)
  5. Diaby
    Salut J'ai un soucis avec mon scooter sur les clignotant d'origine. Le pb c'est que quand j'allume mes clignotant il s'allume bien, il clignote normal, puis après quand j'lai laisse allumer ca clignote de moins en moins vite puis après plus dutout et ne s'allume plus. Mais quand je coupe le contacte pendant 5min puis je rallume les clignotant, sa refonctionne mais après ça fait la même chose de moins en moins vite puis plus rien. Savais vous d'ou vient ce problème? Merci
  6. Diaby
    scooter peugeot Clignotant a LED
    J'ai fait sque tu m'a dis mes sa s'allume pas. O pire j'vais lasser mes clignotant d'origine parce que tout se quu est electricite c'est pas pour moi.
  7. Diaby
    Up
  8. Diaby
    http://scooterpieces.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/5/15240_paire_de_clignotant_led_swing_tnt_tuning_en_carbones_homologue_ce.jpg Regarde au bout des fils de ces clignotant ces un bout rond est je ne sais ou les brancher ces bout. J'espere que tu m'a compris :-) J'essaie d'expliquer le mieux possible
  9. Diaby
    Oui j'ai 2 fils,mais en fait sque j'veux savoir c'est co,ment brancher les new car en fait sur ceux la à la fin du fil c'est un bout rond.
  10. Diaby
    Y a quelqu'un ceux qui ont un ludix pouvait vous me dire cmt faire. Merci
  11. Diaby
    Up Up Up
  12. Diaby
    Saluut les gens Alors y a pas longtemps j'ai acheter de clignotant a LED pour rendre un meilleur esthetique a mon Ludix. Le soucis c'est que je ne sais pas comment les installez sur mon Scoot. Avec tous les branchement je mis retrouve plus. Donc pouvez vous m'aider s'il vous plaît? Merci Petite photos du clignotant. [ATTACH=configuration]88096[/ATTACH]
  13. Diaby
    scooter peugeot Fourche tordu Ludix.
    Comment mettre des photos sur le forum s'il vous plait? (ScooterSystem version mobile)
  14. Diaby
    Ok donc avec les bras c'est pas possible. :-( je fais des photo demain pour vous montrer.
  15. Diaby
    Saluut les gens. Sur mon p'tit Ludix One j'ai la fourche qui est un tout petit peu tordu. Ce que je voulais savoir c'est si je peux rouler avec malgre que la fourche soit un peu tordu? Est ce qu'il y a des risque que sa ce tord encore plus avec les Boss q'il y a sur la route? Puis peut on la redresser avec la force des bras? Merci Je prendrais des photos demain pour vous montrer.
  16. Diaby
    scooter peugeot Ludix One
    Ok Donc j'vai remettre un gicleur 54
  17. Diaby
    L'electrode est noir.
  18. Diaby
    Je ne sais pas j'ai verifier je regarde est j'te tiens au courant.
  19. Diaby
    Up
  20. Diaby
    Merci pour ta réponses. Non je ne peut pas la démonter, il n'y a pas des vis pour la devisser. ça doit venir d'autre chose je pensse mais je ne sais pas quoi.
  21. Diaby
    Merci pour ta réponse Mais ma bougie est neuve est ma BAA aussi. Donc c'est pas possible que ce soit ca. Si?
  22. Diaby
    Salut Mon scooter fait beuuh quand j'accélère. Et ma bougie est noir. J'ai un Gicleur de 60 scooter d'origine débrider variateur et pot. Savais vous d'ou peut venir ce BEUUH? Merci
  23. Diaby
    scooter peugeot réglage Carburateur
    Je croit que j'ai régler mon Pb depuis que j'ai mis une aiguille dans le boisseau plus de Pb, mais est ce que tu sais comment savoir si un carburateur est bien régler?
  24. Diaby
    Up :-)
testmax
Concours Allumage ×
