Tout ce qui a été posté par Diaby
				scooter peugeot Scooter ne démarre plus
Diaby a répondu à un(e) sujet de Diaby dans Diagnostic de panne
Ok Merci Sais comment faire la vidange essencr car en fait quand j'enleve la durite d'essence sur carburateur rien ne coule. J'comprend pas. -
Ok Merci. J'vais aller en acheter Lundi a Norauto. J'ai besoin de d'autre réponses. -
	Bonjour Alors j'ai un gros soucis avec mon scooter peugeot ludix one. Donc en fait mon scooter ne démarre plus après 6 mois de repos, je ne sais pax comment faire pour le redémarrer. J'ai acheter un nouveau carburateur, un nouveau starter, mais tjr rien. Savez vous comment j'peux faire pour le redémarrer? Le starter peut t-il se mettre dans n'importe quelle sens? Puis aussi j'ai oublier de preciser il est rester 6 mois sans démarrer avec de l'essence dans le réservoir et de l'huile. Je me demandais s'il fallait une vidange du scooter, puis comment on fait? voilà Merci Diaby44
	Salut Alors la semaine dernière je suis aller recharger ma Batterie de scooter. En voulant rebrancher la batterie fait des étincelle quand j'essaie de démarrer le Scoot avec le démarreur electrique. Est ce normal ? Ou comment j'peux faire pour que ca ne fasse plus d'étincelle? Puis j'ai une autre question qui n'a rien a voir avec le titre du sujet. Comment faire démarrer un scooter qui n'a pas démarrer depuis longtemps ?sachant qu'il a un nouveau carburateur donc pas de nettoyage carburateur à faire. voilà Urgent Merci
	Wai je vais essayer d'le démarrer. Puis je te redis. Mais en tt cas merci beaucoup pour ton aide, ca ma beaucoup aider et mtn je sais comment brancher un carburateur. Merci beaucoup.
	Ok Merci Donc les branchement c'est cmne ca ? J'ai fait comme tu ma dis.
	Y'a quelqu'un ?
	Urgent s'il vous plait :)
	Photos du scooter sans le carburateur Puis 2 autre photos du carburateur Pourrait tu me dire en mm temps si le Starter Auto et bien mis.
	Je prend des photos et je te montre pck jme souvien plus comment était brancher l'autre carburateur.
	Vous ne savez pas ?
	Up Up :-)!
	Bonjour J'ai acheter un carburateur YSN en 12, , mais le Pb c'est que je n'arrive pas a le monter sur le Scoot. Donc pouvez vous m'expliquer comment se monte un Carburateur s'il vous plait. J'ai un Ludix One Biplace. Merci
				scooter peugeot réglage Ludix
Diaby a répondu à un(e) question de Diaby dans Admission et carburation
Y'a quelqu'un les gens ?? -
	Salut Je passe directement a la question ! Est ce qu'il y a des risque de rouler avec un Scooter qui n'est pas réglée ??? Est ce qu'il y a des risque de roulez sans cache en desous le scooter ??? Merci
				scooter peugeot Comment préparer BAA Ludix One ?
Diaby a posté une question dans Moteur et préparation
Salut les gens. J'reviens encore une fois pour vous posez d'autre question sur mon scooter. Alors après avoir changer le pot d'échappement de mon scooter je voudrais savoir comment Préparée un BAA ludix one, sachant que la boîte à air ne peut pas s'ouvrir. Donc comment préparée une boîte à air Ludix One ? Puis augmenter le Gicleur de combien après la prépa ? Puis est ce que je gagnerais en vitesse de pointe et en accélération ? Merci -
				scooter peugeot Question Carburateur !
S'l vous plait -
Personne pour m'aider ?? Dernière question alors UP UP s'il vous plait Merci -
Ok Merci pour ta réponse mec. J'ai autre question aussi :D ! Est ce que vous penssez qu'il y a des risque de roulez avec un scooter non régler ? Puis est ce qu'il y a des risque de rouler sans coque latéral sur Ludix One, et sans coque en bas du scooter ?? Merci -
Salut les gens. J'ai une autre question qui n'a rien a voir avec le Titre du sujet. Sur ma boîte à air j'ai un manchon qui est accrocher a la boîte à air, mais l'autre bout je ne sais pas ou ils faut le mettre; Alors savais vous ou ce mets l'autre bout du manchon sur une BAA d'origine Ludix One ?? Je parle de ce manchon la Merci -
Ok Desolez -
Ok Merci pour ta réponse je vais prendre un Dell'Orto 17,5 Merci les gens -
Ok j'evite ce carburateur Mais avnt j'avais le mm carburateur sur mon Scooter et il fonctionner tres bien. Quel est la différence entre le carburateur que j'ai montrez et un carburateur Dell'Orto. Puis pourquoi prendre un carburateur Dell'Orto ? Puis qur veut dire carburateur pour montage souple ? -
	Salut, J'ai juste 3 question a vous poser ! Alors j'ai un Ludix One Biplace pour ceux qui ne savent pas ! J'ai un installez un Pot Doppler S3R dessus avec tout le reste d'origine. Passons a la question : Alors je suis allez sur le Site ScooterPieces sur internet est je me demandais si avec ma tt petite configuration je pouvais installez ce Carburateur la dessus ? Est ce que ce carburateur est comme celui d'origine ? Est ce que le gicleur et vendu avec quand tu le Commande ? Et un gicleur de cmb ? Lien du carburateur : http://scooterpieces.fr/carburation/carburateur/carburateur-tun-r-type-phva-en-12-pour-peugeot-minarelli-vertical-horizontal-starter-auto-x.html Si vous pouviez me répondre vite ça serait super Merci a vous
				scooter peugeot Pot Doppler S3R
Diaby a répondu à un(e) question de Diaby dans Moteur et préparation
