wallarman
À propos de wallarman
  • Date de naissance 10/05/1988
Moyens de contact
    Charleroi (Belgique)
    typhoon wallaroo
2194 visualisations du profil
Succès de wallarman
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
Community Answers
  1. bonjour j'ai acheté une alarme tnt pour monter sur mon nitro mes j'ai un petit problème avec le montage des fils si vous avez un schéma ou un plan de montage ou un tutoriel sur la toile je suis preneur
  2. Voici les pièce monter sur le guidon mes aussi le remontage des cache
  3. petite commande passe voici les pièce et voici le montage je pense passe le rocket en deco poker mes je pense a mettre c'est autocollant
  4. Voici l avancement du rocket il avance pas mal j'ai plus que a finir la face avant et finir le polissage
  5. la c'était un teste pour voir si je savais le poncer comme je voulais
  6. Voici la photo du pot en cours de polissage
  7. Voici le rocket déjà remonter en grosse partie
  8. regarde sa serais possible un amis a moi a fait sa http://www.2ememain.be/scooters-v%C3%A9lomoteurs/scooters/peugeot/new-prixpeugeot-vivacity-prototype-kite-202256822.html
  9. voici des photo de l'avancement avant que je peint mon cadre en vert mojito le montage était fait a blanc rien de bien fixe à fond comme au finale
  10. Voici le commencement du projet cadre mis en peinture
  11. bonjour ou bonsoir je vient pour vous présenter mon projet sur un mbk rocket il aura dessus jante aprilia sr 13 pouce face avant mouler nitro vert mojito et noir guidon tnt filtre à air victoria bull moteur origine un pot de detente leovinci hand made ss cadre peint en vert mojito je posterais des photo demain du projet
  12. bonjour je vient mettre se poste car depuis 2 ou 3 mois j'ai remonter mon moteur de mon rocket mes les problème on commence part un allumage grille que j'ai remplacer par un neuf j'ai aussi remplacer le cdi et la tresse Electrique mes je n'ai toujours pas d' eteincelle a la bougie que faire ? mes j'ai entendu dire que il avais une masse moteur mes je ne la trouve pas
  13. j'ai bien tout brancher ici j'ai même du courant jusqu'au regulateur de tension mes pas au cdi ni a la bobine de la bougie
  14. bonjour je viens poste mon problème car je n'arrive pas a le régler . j'avais pas d'allumage sur mon scooter j'ai changer tout l'allumage complet maintenant tout va bien de se coter la . ce qui ne va pas c'est que je n'ai pas étincelle a ma bougie ni même de courant qui arrive a mon CDI que faire ?
  15. sur tous les fils il en as que 1 qui me donne de l'eteincelle
