SupraTK05
Tout ce qui a été posté par SupraTK05
  1. Merci pour vos réponse. Je suis en full stock, non débridé ! Un pote m'a dit que c'était peut être les galets qui étaient carrés (trop usés)
  2. Salut, j'ai un Aerox de 2004 et je fais du 25 km/h en montée. Et étant donné que je dois faire de la montée tous les jours pour aller bosser, j'aimerais savoir comment aller plus vite en montée. Changer les galets ? Merci.
  3. Salut, j'ai un Aerox de 2004. J'ai changé l'embrayage pour un neuf (d'origine) mais depuis il peine à mort ! Pour atteindre les 20km/h il me faut en tout cas 5sec, j'ai plus aucune accélération. En montée pareil, je fais du 25 km/h et je n'ai plus aucune reprise. Le plus bizarre, c'est qu'il ne dépasse pas les 5500 tr/min (sauf en descente)... Un rapport avec les galets ou le variateur ? Merci !
  4. Merci pour ta réponse. En fait je cherche à gagner de la pointe mais sans toucher au kit. J'aimerais changer l'embrayage parce qu'il commence à patiner.
  5. Salut, j'aimerai mettre un variateur Stage6 Sport pro + embrayage Stage6 Sport pro + la courroie qui va avec mais j'ai un pot Sito déjà installé et j'aimerai savoir si j'aurai quand même un bon rendement ou si ça ne va rien changer de l'origine. Merci ! :)
  6. Salut, j'aimerai savoir si mon mélange est trop pauvre ou trop riche parce que la, j'hésite un peu. Merci :)
  7. Salut, mon Aerox peine de plus en plus en montée. Il décélère, perd du régime et si je mets le tchok, il reprend du régime mais peine toujours autant... C'est possible que le mélange soit trop pauvre ? Merci d'avance :)
  8. Il apporterai un plus alors ?
  9. Merci pour vos réponses les gars (et les filles si il y en a). Oui, j'ai déjà le Sito posé dessus.
  10. Salut, je voulais savoir si le variateur Stage6 Sport PRO s'alliait bien avec un pot Sito pour Aerox ? Merci ^^
  11. Merci d'avoir répondu aussi vite. J'ai lu sur le forum que pendant les 20 premiers kilomètres, le scoot avait du mal a freiner. C'est normal ?
  12. Salut, c'est possible de changer les plaquettes avant d'un Aerox 2004 sans purger le système ? Mais je vais pas être emmerder pour freiner, genre poignée molle ? Merci :)
  13. J'ai déja une latérale mais j'ai pas trop envie d'enlever la centrale non plus...
  14. Salut, j'ai voulu installer un pot de détente Akoa sur mon Aerox de 2004 mais le pot touche la béquille centrale, qui elle touche presque par terre... Comment je peux faire ? Mais je pense que ma béquille centrale est une béquille renforcée... Merci !
  15. Salut, j'ai le frein avant qui siffle. Je dois juste changer les plaquettes ? Merci :)
  16. Je vais regarder. Merci !
  17. J'ai nettoyé et réglé le carburateur et il a démarré du premier. Mais j'ai fais ca samedi passé et maintenant, il ne démarre plus... JE DEVIENS DINGUE !
  18. Comment tu veux que je regarde ce qui se passe DANS le cylindre pendant l'allumage ?!
  19. Merci d'avoir répondu ! Il y a bien le bruit du démarreur mais à force d'essayer, la batterie commence a se décharger... Et au kick, j'ai peur de noyer le moteur.
  20. Salut, j'ai un Aerox de 2004. J'ai changé les joints moteur, la bougie et le fusible (il avait cramé) il y a environ 3 semaines. Mais aujourd'hui, j'ai voulu le démarrer mais il ne démarre plus. Ni au kick ni électriquement. Et l'étincelle arrive bel et bien à la bougie. Quelqu'un a une solution ?
  21. Ok merci Nitrous' ! :)
  22. Merci pour vos réponses ! Mais je veux juste savoir le poids des galets que je dois mettre pour avoir une bonne accélération ! :)
  23. Salut, j'aimerai savoir quels galets je peux mettre sur mon Aerox d'origine avec un pot comme ça pour avoir plus d'accélération ! Merci :) http://www.scootertu...horizontal.html
  24. Mon Yamaha Aerox, va nikel seulement si j'ai le choque à câble au fond. Si je le lâche, il ralentis et le moteur s'éteint... Trop d'air dans le moteur ??
  25. Bonjour, mon Aerox de 2004 ne démarre plus. Quand je l'allume, il monte a deux milles et s'éteint tout de suite. Même si j'accélère... Un solution ?
