samossdu49
Tout ce qui a été posté par samossdu49
  1. oui, la en ce moment, je suis en kit 50 top perf, pot origine, et variateur doppler, vilebrequin doppler, courroie top perf, carburateur 17.5 :') ^^
  2. allumage plutard, la déjà les sous c'est limites.. :p pour un carburateur ca serras plutard déjà je vais fair emon rodage avec le 17.5, le 21 après :). pareille pour lenbro, sa seras en même temp ue le carburateur :)
  3. ok ;) merci !! et au démarrage je pourras bien partir ? sa levera facilement ? :)
  4. mais il sont en 50 eux..
  5. ah et j'ai une courroie top perf, et vilebrequin doppler renforcer aussi :). avec un carburateur 19 je peux aller plus vite ( 100km/h ) ? car tout met pote font 110 minimum ^^. et je veux une configuration pour du all day ..
  6. sur le variateur il faut peut être que je mette des galet plus légers ? et l'enbreyage, je sentirais la différence en patate ? car jaimerais bien partir et avoir une pointe de 100km/h au moins.. et je vais chercher sa demain ou après demain.. donc se week end je monte tout :)
  7. bonjour je vais monter un kit 70dr, pot yasuni r, et carburateur 17.5 sur mon nitro. j'ai un variateur doppler grande plage, galet 6g. faut-il que je change mon variateur ? et il faut que je mette un enbro ? merci :D
  8. salut, peut être une masse ;) ou réglage carburateur, variateur..
  9. Ok merci :D
  10. Oui ;). Merci, au niveau du rodage cest 500km ?
  11. je lai u comme sa mon nitro, mais javais un kit 50 fonte top perf, c'est un axe de 10 alors normalement .. ?
  12. oui j'ai un nitro Xtoffx ^^. donc les 100 c'est bon? :)
  13. c'est un doppler renforcer
  14. j'ai demender des photos de tous les angles, et ces bon, avec une cartouche kelvar en plus, il est juste un peu rouiller au niveau du coude mais je le polirais de toute facon. donc ma configuration sera ; kit 70trophy, carburateur 19 ( BAA :) ), pot yasuni r :D, variateur doppler et courroie top perf ( POUR LE MOMENT ) :) ça va pour un debut dans le 70cc ? :P je pourrais prendre 100km/h ??
  15. je sais pas si elle es d'origine :/. tout ce que je sais c'est que mon variateur est grande plage, je sais pas si ça fait gagner de la pointe.. ET JE VIENS DE RECEVOIR UN MESSAGE COMME QUOI JE PEUX AVOIR LE YASUNI R A 70E !! BONNE AFFAIRE NON? :D
  16. Donc 70top perf, pot doppler ou yas z, carburateur de 19 ( je conpte pas passer en 77 ou 80cc ^^) variateur petite plage, courroie Malossi :). Et la je pourrait atteindre les combien? Avec un bonne patate pour les weelhing ? Et un cage à aiguille renforcer est nécessaire ?
  17. les pots Stage6 font beaucoup de bruit :o. si je met le 70DR ( qui es le même que le trophy) a 138e+le doppler s3r que je peux avoir a 70e+carburateur de 21 (45e) ou 19 (48e)+cage à aiguilles ( 5e ^^ ) = 258e.. après je peux pas plus.. soit je prennd le yas z et je reste en 17.5 soit je prend le doppler s3r et je prend un carburateur plus gros apre.. sois lun sois lautre.. tu me conseil quoi?
  18. la becanerie :) ( cartouche alu ;) )
  19. et toi tu es ou?
  20. je pourrais prendre combien en pointe? ( 70cc trophy, carburateur 19, pot doppler, variateur doppler, courroie top perf, ressort de poussé jaune ) aumoins 100 comme même ? :|
  21. up s'il vous plaît tout lmonde :pleure: je sais quoi prendre et j'ai mes sous dans la semaine ! :siffle:
  22. cesui me plait en fonte pour les prix sur DS ; 70 trophy sur MXS ; 70dr alu cher DS ; airsal70 et sur mxs ; airsal70aussi.. surtout que mon lycée est a 15bornes de cer moi, et ces que des grandes lingne droites.. mais après je serais pas toujours en pointe, je fais pas trop le c** sur les routes come sa.. je roule souvent trk, mais je doubles un peu defois...
  23. j'ai déjà un vilebrequin doppler renforcer :). et oui avant je contais mettre un 70 airsal en alu, mais a parament sa tient pas longtemp mais sa tire pas mal.. ^^
  24. ok merci ;D j'attend dautre avvis comme même !
